bei folgendem Code soll erkannt werden ob die Pause beginnt (False->True) oder ob die Pause endet (True->False). Aber die Flanken werden gar nicht erkannt bzw. die Werte der Funktionsblöcke R_Trig und F_Trig verändern sich gar nicht, kann mir jemand bitte sagen warum das so nicht funktioniert? Die Variable Pause verändert ihren Wert wie gewünscht ...
FUNCTION_BLOCK WARTEN
VAR_EXTERNAL
PAUSE:BOOL;
END_VAR
VAR_INPUT
ZEIT:TIME;
END_VAR
VAR_OUTPUT
OK:BOOL:=FALSE;
RESTZEIT:TIME:=t#0s;
END_VAR
VAR
ZAB:TON;
STARTPAUSE:R_TRIG;
ENDEPAUSE:F_TRIG;
PAUSENZEIT:TIME:=t#0s;
END_VAR
ZAB( PT:=ZEIT);
STARTPAUSE(CLK:=PAUSE);
ENDEPAUSE(CLK:=PAUSE);
IF STARTPAUSE.Q
THEN
PAUSENZEIT:=ZAB.PT-ZAB.ET;
ELSIF ENDEPAUSE.Q
THEN
ZAB(PT:=PAUSENZEIT);
PAUSENZEIT:=t#0s;
ELSE
END_IF
ZAB.IN:=NOT ZAB.Q;
IF ZAB.Q
THEN
OK:=TRUE;
ELSE
RESTZEIT:=ZAB.PT-ZAB.ET;
OK:=FALSE;
END_IF
