ich hab ein problem mit der verbindung einer S7-300 zum PC ueber MPI. Im Simatic-Manager alles kein problem, verbindung kommt zustande.
bei wincc kommt allerdings keine verbindung zustande. im channel diagnosis wird als first und last error code 4230 angegeben.
direkthilfe:
Error 4230-LA_SCI_E_UNPLUGGED
No other active peer present
-PC not connected to bus or power supply connector not plugged in properly
-there might be problems on a PG770 if the MPI card is not being operated at address E100
Da die verbindung ueber simatic-manager funktioniert ist das fuer mich sehr suspekt.
weiss jemand wie ich eine verbindung herstellen kann?
mit einem anderen pc und wincc ist eine verbindung moeglich. habe auch win xp und wincc nochmal neu installiert -> gleiches problem
vielen dank fuer die hilfe.
direkthilfe:
