WinCC V6 IP und Mac-Adresse
ottopaul
Hallo, ich habe ein WinCC V6 SP4 projekt mit mehreren TCP/IP Verbindungen. Nun soll noch eine Industrial Ethernet Verbindung dazukommen, die aber über die MAC Adresse geht.
Ich habe die Verbindung auch angelegt, bekomme aber die MAC-Verbindung nicht grün. Nur die TCPIP Verbindungen sind grün?
Bei den TCPIP Verbindungen habe ich über Simatic Net PC Station einstellen einen Zugangspunkt TCPIP.
Was kann ich machen?
Du brauchst entweder eine CP1613 oder eine Netzwerkkarte mit installiertem ISO Protokoll.
Dem Zugangspunkt CP_H1_1: ordnest du dann entweder der CP oder der Netzwerkkarte mit ISO Protokoll zu.
ist denn unter den "Systemparametern" der entsprechenden Industrial Ethernet Verbindung überhaupt der richtige "Logische Gerätename" eingestellt ???
(Ich nehme mal an, obwohl von Dir nicht ausdrücklich erwähnt, die Verbindung zu einer S7 aufgebaut werden soll. Bei einer Verbindung zur S5 muss Du noch einen anderen Treiber nachladen..)
Gruss
Question_mark
WinCC V6 MAC Adresse und TCP/IP
ich habe ja bereits eine TCP/IP Verbindung mit einer S7-300. Den Zugangspunkt habe ich unter PG/PC Schnittstelle (Systemsteuerung) mir erstellt und meine Netzwerkkarte zugeordnet. Alles funktioniert.
Muss ich nun auch für Industrial Ethernet, (ich muss ja jetzt die zweite S7-300 über die MAC adresse ansprechen, so ist es vom Kunden gewünscht) einen zusätzlichen zugangspunkt anlegen? oder kann ich da meinen bereits erstellten TCP/IP Zugangspunkt nehmen?
danke im Voraus
Also ich verstehe deinen Aufbau nicht ganz
Hast du jetzt eine S7 300 die du über TCP/IP ansteuerst.
Und dann eine zusätzliche CPU die über MAC angesteuert wird??
Und beide Ansteuerungen von der selben Netzwerkkarte aus??
Meine Kristallkugel sagt mir, dass 'ottopaul" genau das vorhat, aber ein bißchen geraten hab ich dabei schon ...
@ottopaul,
bitte lese nochmal genau :
Gruss
Question_mark
richtig....eine Verbindung zu einer S7-300 über TCP/IP und die andere Verbindung zu einer anderen S7-300 über die MAC Adresse. Und nur eine Netzwerkkarte. das sind meine Voraussetzungen.
Also muss ich auch 2 Zugangspunkte erstellen?
einen hab ich ja schon erstellt , nämlich TCP/IP über die Systemsteuer PG/PC Schnittstelle und die Netzwerkkarte.
und nun den 2ten für die Mac-Adresse.
Verstehe ich euch richtig?
Hallo ottopaul,
ottopaul schrieb:
Ich bin ja so stolz auf meine Kristallkugel :ROFLMAO:
Also,
1) Variablenhaushalt
2) Simatic S7 Protocol Suite öffnen
3) Rechtsklick auf "Industrial Ethernet"
4) Klick auf "Neue Verbindung"
5) Name eingeben
6) "Eigenschaften" anklicken
7) MAC-Adresse, Rack und Slot eingeben
8) Ende mit Ok (Den Smiley hat die Forumssoftware anstelle einer "8" aus einer nicht verständlichen Eigeninitiative eingefügt, sorry)
9) Fenster "Eigenschaften Verbindung" schliessen
10) Rechtsklick auf "Industrial Ethernet"
11) Klick auf "Systemparameter" ( hab ich doch hier schon mal erwähnt, oder ???)
12) Den Reiter "Unit" anklicken
13) Und dann endlich mal meine ach so blöde Frage nach dem "Logischen Gerätenamen" beantworten
14) Oder auch nicht beantworten, dann such halt selber weiter, oK ???
Gruss
Question_mark
Auch wenn Du einen potentiellen Nickname für meine schlechten Angewohnheiten schon belegt hast :
Mit der Installation von WinCC V6.0 werden alle vorhandenen Netzwerkkarten automatisch an das ISO-Protokoll angebunden. Ein CP1613 ist überhaupt nicht erforderlich, da dieses Ding im heutigen Zeitalter der schnellen Computer durchaus 'im Normalfall' durch die Simatic.Net Software substituiert werden kann. Die Rechner der heutigen Generation sind in der Regel schnell genug, die in der Hardware des CP1413 oder 1613 implementierten Funktionen über die Softnet Protokolle abzuwickeln. Ausnahmen bestätigen hier natürlich die Regel, ab einer bestimmten Anzahl von Variablen mag der Einsatz eines CP1413/1613 gerechtfertigt sein, in 95% der Anwendungsfälle sicher nicht. Aber das ist natürlich auch Marketingstrategie des grünen Riesens, man will ja teure CP's verkaufen.
Gruss
Question_mark
Nein, in Deinem Fall gibt es nur einen Zugangspunkt und das ist Deine Netzwerkkarte, egal welches Protokoll ....
Welches Protokoll Du für die von Dir erstellte Verbindung diesem Zugangspunkt zuordnest, bestimmst Du über den "logischen Gerätenamen" in den Systemparametern der Verbindung.
Immer noch nicht kapiert ???
Gruss
Question_mark
