Hallo.
Möchte gerne eine Variable vom Typ Bool in einem VB-Script auf
True oder False setzen und dann an die SPS übertragen.
Jedoch kommt der Wert in der SPS nicht an.
Laut Siemens sollte die Version:
Set xyz = SmartTags("hhdjh")
xyz = false
funktionieren.
Jedoch passiert da nix.
Das Bit, wird in der SPS im Moment nirgends gesetzt oder rückgesetzt,
deswegen kann ich das erstmal ausklammern.
Muss ich da noch einen Befehl dabei setzen, wie bei WinCC?
Und welcher ist das?
xyz = false
funktionieren.
