win cc felxible mit mpi/usb-adapter
linuxluder
hi,
siemens hat mir (totaler anfänger) heute win cc felixble trial geschickt.
ich habe die s7 300 bisher vom pc aus via mpi/usb-adapter (6ES7 972-OCB20-OXAO) programmiert. kann ich auf dem gleichen weg etwa keine win cc visualisierung laufen lassen?
nahe der verzweiflung
vielen dank, jo
hi,
vielen dank, jo
Sollte schon gehen,
aber ob bei der TRIAL Version überhaupt ne Online Verbindung möglich ist ?
Oder es liegt am Linux...
Ich geh mal davon aus, du hast kein Bedienpanel, sonder willst die Runtime auf dem PC laufen lassen. Wie ug schon sagte, ob die Trial Online-Verbindungen unterstützt, weiß ich auch nicht. Ansonsten mußt du dein WinCCFlex-Projekt ganz normal, wie für ein Panel erstellen, incl. MPI-Verbindung mit Adresse für das Panel. Dann die WinCCFlex-Runtime starten, die dann das Panel auf deinem PC simuliert.
hi ralle,
also, ich habe ein op7, das funktioniert auch.
völlig unabhängig davon möchte ich eben bestimmte eingänge per mausklick setzen.ß... ?!?!
gruß, jo
Da hat ug leider Recht, für ein OP7 brauchst du ProTool.
Aber versuch es mal mit einem größeren Panel bzw. einem der Panels,
die von WinCCFlex angeboten werden. Das projektierst du und simulierst es
auf dem PC, da geht dann auch das schreiben von Variablen in die SPS.
Immer vorausgesetzt, die Trial läßt das überhaupt zu.
Ein OP7 kann man nicht mit WinCCflex projektieren!
Was hast du nun und was willst du und was kannst du nicht ?:mad: !
also, das habe ich s7 300, und ein op7, einen adapter von mpi/usb, mit dem programmiere ich im moment mit step 7 light meine s7, geht auch
das op7 hängt irgendwo rum, verwende ich aber sehr selten (kannst mal vergessen)
ich will jetzt "ganz einfach" ;-) mit win cc flexible meine s7 steuern/überwachen. ganz simpel per mausklick eingänge setzen und mir am bildschirm entsprechende ausgänge bzw. merker, uhrzeit, zähler, ... anzeigen lassen. das ist alles. logischerweise in echtzeit.
ich weiß halt nicht, ob ich mit win cc flexible überhaupt eine ordentliche echtzeit-verbindung zur sps mit meiner vorhandenen hardware realisieren kann... ich bin eben blutiger anfänger, aber wenn meine s7 einfach brach liegt, dann kann ich sie gleich wieder verticken :(
kann mir da bitte jemand helfen?
danke, jo
