OP <=> PG : Welches Kabel? am OP15
Tobi1910
Hallo Leute,
bin auf der Suche nach einem Kabel.
OP15-C1 an PC/Protool
welches Kabel ist da das Richtige?
Mein S5 Kabel von IBH Softec geht leider nicht:confused:
Gruß Tobi
PS: Danke für die Hilfe im vorraus
Die Pinbelegung ist entweder im OP oder im Kommunikationshandbuch nachzuschlagen.
Habe sie leider nicht zur Hand, währe aber toll für die FAQ.
pt
leider ist im Handbuch des OP15 keine Pinbelegung und es wir leider auch nur auf den Katalog ST80.1 verwissen.
:confused: :confused: :confused:
Gruß Tobi
Gruß Tobi
Kapitel D bzw. ab Seite 151 ist die Belegung doch
angegeben (siehe PDF oben).
Auf den ST 80.1 wird zwar auch verwiesen, weil
es da wohl mal ein passendes Kabel zu kaufen gab.
Viele Grüße
Gerhard Bäurle
Nachtrag:
Sieht so aus dass die Schnittstelle eine
Kombischnittstelle aus TTY und V24 ist,
d. h. meiner Meinnung nach benötigt man
gar keinen Wandler, sondern es reicht ein
Nullmodem-Kabel:
OP                          PC
15  -- GND --------- GND --  5
 3  -- RxD ---\ /--- RxD --  2
               X
 4  -- TxD ---/ \--- TxD --  3
10  -- RTS ---\ /--- RTS --  7
               X
 5  -- CTS----/ \--- CTS --  8
Oder?
Viele Grüße
Gerhard Bäurle
Hört sich für mich auch so an, werde es heute abend testen...
Ich gebe dann noch Info ob alles gelaufen ist.;)
und noch vielen vielen Dank für die super Infos
Es ist ein Nullmodemkabel,
habe mal eins auf der Baustelle gebastelt, musste aber noch Brücken auf den Steckern löten, glaube ich habe R und T verbunden.
Vorher war keine Übertragung möglich.
pt
Nullmodem-Kabel:
OP PC15 -- GND --------- GND -- 5 3 -- RxD ---\ /--- RxD -- 2 X 4 -- TxD ---/ \--- TxD -- 310 -- RTS ---\ /--- RTS -- 7 X 5 -- CTS----/ \--- CTS -- 8
Das Kabel geht leider auch nicht
Fehler
Serielle Verbindung wird an COM 1 mit 9600 Baud aufgebaut...
E4017: Protokollfehler Seriell Zeilen FFFF021BH
Keine Verbindung zum OP!
Hilfe......
Habt Ihr noch was?
das hab ich auch schon probiert, geht auch nicht.
Der Link das ist auch ein OP7/17.
Vieleicht braucht der OP15-C1 ein anderes?
Gruß Tobi
keine Chance es gehen beide Kabel nicht. Ich glaube es muß an was anderem liegen.
Gibt es Probleme mit Win XP Service Pack 2und ProTool 6.0 Service Pack 3?
Bekomme immer die gleich Meldung egal ob 1. Kabel oder 2. Kabel oder auch kein Kabel.
Der OP15 geht auch nicht auf Transfer Ready.
Was könnte es noch sein?
Nachtrag: Wenn ich mein Kabel von der CPU auf das OP stecke geht er in Transfer Ready? Was den das? Übertragen mit den beiden oben genannten Kabel geht ABER IMMER NOCH NICHT.
Hallo Leute,
Danke es hat viel Arbeit gekostet, aber es war die ganze Zeit die Com Schnittstelle die nicht wollte (Man glaubt es kaum)
Danke für die Mühe
Gruß Tobias
:ROFLMAO: :ROFLMAO: :ROFLMAO: :ROFLMAO:
