WinCCflex: Meldungen exportieren ?
Hallo Leute,
Meldungstexte importieren und exportieren geht in WinCC flexible nur via "Sprachen" - Import und Export.
siehe hierzu folgenden Link
Hallo Leute,
Hallo uncle_tom,
die "Text" - Import/Exportfunktion ist leider nicht dasselbe, wie "Meldungen Importieren / Exportieren" unter ProTool.
Beim "Text" Exportieren wird nur der TEXT exportiert, um diesen z.B. übersetzen zu können.
Mehrere gleiche Texte werden dabei nur einmal exportiert.
Das Exportieren von kompletten Meldungen jedoch hat den Vorteil, das der MeldeTEXT fest der zugehörigen Meldungsnummer zugeordnet ist.
Für ProTool habe ich über eine Serienbrieffunktion eine Importdatei erstellt, welche alle Kommentare aus einem DB (dem Störmelde - DB) als Meldetexte enthält.
Damit konnte man sich eine menge Arbeit sparen beim Eingeben von Störmeldungen in ProTool.
Unter WinCC flex ist das nun leider nicht mehr möglich.
Das WinCCflex- Beispiel mit den "Dummytexten" ist auch nur sehr eingeschränkt brauchbar, da für jede Meldung ja ein unterschiedlicher Dummytext erstellt werden muss, damit auch immer ein Meldetext exportiert wird.
Und in der Zeit hat man ja auch schon fast die Meldetexte (einzeln) nach flex reinkopiert.
Alles in allem ist das eine richtige "Verschlimmbesserung"
CU
Jürgen.
Es ist aber möglich die gesamten Meldungen über Paste und Copy in ein anderes Projekt zu kopieren... vielleicht hilft das.
Nein.
Ich will ja Meldungen von AUSSERHALB nach WinCCflex reinbekommen.
Kopieren hat ja nichts mit Importieren / Exportieren zu tun, gelle ?
Ja ja immer das selbe. Nein man kann noch keine Meldungen in Flex importieren/importieren! Wenn man bedenkt das wir bei Flex V1.1 sind und ProTool mittlerweile eine V6.0 hat kann man sich denken das man nicht sofort alles in eine V1.x packen kann.
Wenn sich noch jemand an die ersten Versionen von ProTool errinern kann, was ich nicht denke, würde man auch verstehen das man von einer V1.x keine Wunder erwarten kann.
schlaumeier wa?
hahaha. ich kenne sogar noch comtext. du auch?
das kann man doch gar nicht vergleichen.
siemens hat eine gut funktionierende software durch eine halbfertige, völlig unausgereifte betaversion ersetzt.
@Sandmann
Heißt das, du bist bereit wieder mit unserem guten alten Bernstein-Monitor ohne Grafik einzusteigen, wenn MS Vista rausbringt, nur weil es eine völlig neue Version ist?
Hab das gleiche Problem....
Als einzige Lösung, die automatisierte Übernahme der Symboltexte in Step7 in die Meldetexte des WinCCflex sehe ich folgende Variante:
- Anlegen eines Protool-Projektes
- Import der Texte aus Step 7 (Umweg über Serienbrief oder Excel, wie bisher)
- Konvertieren des Protool-Projekts in ein WinCCflex Projekt
- Kopieren der Bitmeldungen in das "wirkliche" Projekt.
Ziemlich umständlich, ich weiss.
Wäre schön, wenns einfacher geht.
Vielleicht kennt ja doch jemand einen einfacheren Weg?
Meldetexte
ich machs so:
  • Einfügen von x mehrsprachigen Meldungen (mit Dummytexten) aus einer Bibliothek ins WinCC flex
  • Export der Texte nach Excel
  • Generierung der Meldetexte mit Messagetext_S7toHMI
  • Kopieren der Meldetexte im Format <text>Not-Aus HVO1</text> in die Exceltabelle
  • Import der Texte ins WinCC flex
  • fertig
Ich hatte vor ein paar verschiedene Biblioteheken zum Download bereitzustellen (mit verschiedenen Quittierungsvarianten)
André
