Installation WinCC flexibel
pelae
ich habe WinCC flexibel Standard auf einem P4 mit 3GHz und 512 MB RAM und W2K SP4 installiert.Die Installation lief problemlos ohne Fehlermeldung.
Mit Starten von WinCC erhielt ich in der Mitte des Bildschirms ein weißes
Rechteck in der Größe 2x4 cm. Eine Meldung erscheint in dem Fenster für ca. eine halbe Sekunde.Den Inhalt kann ich nicht deuten, etwas mit "help....".Dieses Fenster ist immer im Vordergrund egal was ich mit WinCC mache.Beende ich die Arbeit mit WinCC, ist das Fenster auch verschwunden.
Der Siemens Support riet mir den Arbeitsspeicher aufzurüsten auf 1 GB.Gesagt getan.Deinstallation->Installation (5x) mit Löschen von Einträgen in der Registry und Dateien, die nach der Deinstallation noch im Windows vorhanden sind.Die gleichen CDs habe ich zur Installation auf einem Field-PG mit P4 2,4Ghz und 1GB RAM benutzt.Auch hier ist W2K mit SP4 installiert.Dort erscheint kein Fenster.
Was habe ich falsch gemacht????:confused:
:rolleyes:
...zwecklos -> die Mühe lohnt sich definitiv nicht !
Ich selbst hatte auch schon so meine Probleme damit (und ich gebe normalerweise nicht schnell auf) aber mit WinCC flexible kann man eigentlich nur so vorgehen:
VOR der ersten Installation ein komplettes Image des Systemlaufwerks erstellen -> falls was schief geht kann nur damit ein vernünftiger neuer Versuch gestartet werden.
Wenn WinCC flexible dann doch fehlerfrei zu laufen scheint gleich wieder ein Image machen (und dieses regelmäßig wiederholen) denn so leicht wie das sich aus der Ruhe bringen lässt habe ich noch nichts erlebt.
Des weiteren kann es sein daß dein Rechner vorher schon ein Problem hatte (speziell wenn die Urinstallation schon länger her ist und schon ziemlich viel Software vorher drauf war) - dies kann unbemerkt geblieben sein bis du versucht hast WinCC flex. zu installieren.
WinCC flexible installiert sehr viele Schlüssel in der Registry die nicht im Klartext sind -> keine Chance die manuell zu finden.
Ebenso die MSI (Windows Installer) Teile davon -> vergiss es !
Im Bereich MSI und .net Framework sind auch die meisten Fehlerquellen begraben (die Setup-Routine ist einfach zu komplex).
Ich will dich ja nicht ärgern - aber wahrscheinlich wirst du um eine komplette Neuinstallation deines Betriebssystems nicht herumkommen...
Das dauert zwar ewig aber wenn du die vergebliche Zeit davon abziehst die du versuchst das "anderweitig in den Griff zu bekommen" auch wieder nicht so lange...
Was hat dich übrigens veranlasst die Software nach der Speicheraufrüstung zu deinstallieren ?
Die Speicheraufrüstung ist alleine Sache von Windows - und ja es werden bestimmte Schlüssel anders angelegt je nach dem mit wie viel Speicher du Windows installierst -> ob diese nun erforderlich gewesen sind um das Problem zu beheben -/ ich glaube es nicht.
Jedenfalls hättest du durch die Deinstallation/Installation von WinCC flex. diese auch nicht verändert.
Wenn du Windows mit dem Speicherupgrade jetzt neu installierst und anschließend deine Programme hast du das beste resultat -> so viel steht jedenfalls fest.
Ich habe aber WinCC flex auch auf einem Laptop mit nur 512MB RAM (für Notfälle) installiert -> da läuft´s [nur halt sehr zäh].
Ansonsten halt 2GB und speziell bei Laptops die schnellste HDD die du kriegen kannst denn selbst wenn du 4GB Ram hättest würde WinCC flexible trotzdem sehr aktiv auf die pagefile zugreifen (das ist so verankert) - du hast mit dem großen Ram lediglich den Vorteil daß die Teile die im Ram bleiben könnten auch wirklich da bleiben (wofür die 512 eben nicht reichen... -> hier wird noch mehr ausgelagert, deshalb "zäh")
Ich würde sagen nichts - du hattest einfach nur Pech
