Achive
Wenn nicht archivieren, geht dann vielleicht Variablen/Zustände in eine MySQL DB zu schieben? Vielleicht per script???
Geht...
Also wir archivieren über ein script direkt in eine MySQL db...
Hier ein Codeauschnitt:
On Error Resume Next
Dim sql
Dim dbname, conn
dbname = "aaaa"
Set conn = CreateObject("ADODB.Connection")
conn.ConnectionString = "DRIVER={MySQL ODBC 3.51 Driver}; SERVER=localhost; DATABASE=" + dbname + "; UID=root;PWD=bbbbb; OPTION=3"
conn.Open
sql = "INSERT INTO chargen(date,time) values("
  sql = sql + "'" + d + "',"
  sql = sql + "'" + t + "'"
  sql = sql + ")"
conn.Execute sql
conn.Close
Set conn = Nothing
Super, DANKE!!
Das hilft mir schon mal weiter aber wie bekomme ich den MySQL Server angesprochen hier wird ja davon ausgegangen das er local ist.
Wo bekomme ich den her? Und wo muss der installiert sein?
Ich weiß das paßt jetzt nicht mehr hier zu!
Kann man Daten auch direkt von der Steuerung in eine MySQL DB schreiben? SCL oder so vielleicht???
bestimmt...
den gibts bei mysql.com als kostenlosen download...
per scl???
wenn man einen cp hatt kann man bestimmt über sockets oder so auf den mysql server zugreifen... ist sicher irgendwie möglich, wird aber bestimmt auch sehr komplex....
so...
ja, das mit mysql was ich dir geschickt habe funktioniert auch nur auf den pc versionen, das es den mysql connector nicht für windows ce gibt (soweit ich es weis).
