bildnummer OP77A -> 315-2DP
Flo-1-
hallo, ich habe nach dem folgenden problem schon gegoogelt, aba nichts brauchbares gefunden.
ich habe ein op77a und eine 315-2dp. ich möchte die aktuelle bildnummer an die cpu senden. habe dazu den bereichszeiger eingerichtet, der hat auch das symbol "Bildnummer" im db60 gefunden. diesen habe ich folgendermaßen deklariert:
Bildnummer    STRUCT
bildnummer    ARRAY[0..4]
    WORD
    END_STRUCT
wenn ich mir das ganze dann anschaue, steht überall w#16#0000.
wie gesagt, wincc hat die variable "bildnummer" selber gefunden, und meckert auch nicht rum.
vielen danke im vorraus für die bemühungen für einen lösungsvorschlag, danke, flo
Ich habs noch nie mit einen Array gelöst, aber versuch doch einen Datenbaustein anzulegen wo du die einzelnen Wörter einzeln Deklarierst, soweit ich weiss benötigt nämlich wincc nur die Anfangsadresse(Db60.DBW0), Die Länge von 5 ist automatisch hinterlegt
das op schrebt auch nur dann einen Wert in deinen DB, wenn ein neues Bild anwählst, also wenn sich das Bild ändert.
