variable Zeitübergabe vom OP7 nach S7-300
V
Volle
Guest
Hallo miteinander,
kann mir jemand vielleicht einen Tip für folgendes Problem geben. Ich sollte ca. 10 Zeiten vom op7 zur SPS in Zeiten übergeben. Ich kenne aber die Zeitbereiche noch nicht, deswegen wollte ich 0.00 - 9999.99 sec als Zeitbereich für alle nehmen. Die Umrechnung auf die jeweilige Zeitbasis mit Vergleichern usw. ist mir aber zu aufwendig. Mit dem FC40 bekomme ich das auch nicht hin. Hat jemand vielleicht schonmal soetwas gemacht und hat ein Tool oder gibt's von Siemens was.
Gruß Volle
vielleicht so:
in der S7 Datenbaustein erzeugen,vorbelegung Timer
Im Op die Zeiten als Variable dem DB zuordnen
so ähnlich habe ich es vor einiger Zeit gelöst
der_iwan
wie schauts da mit den Zeitbereichen aus.
Habe auch das gleiche Problem, wollte über das OP7 die Timer direkt
ansprechen (Eingabefeld - Timer), aber das funktioniert nicht, der Wert der im Parameter TW steht verändert sich nicht.
M.f.G.
Manfred
Moin Moin
Ich habe bei mir den Datenbaustein im Feld Struct mit
S5 Time vorbelegt.
Dann kann ich mit dem alle Werte die möglich sind in Sekunden einstellen.
im Datenbaustein heißt das Feld TYP - nicht STRUCT,
wichtig auch noch beim OP unter
Variable / Allgemein / Typ auf TIMER stellen
M.f.G.
Manfred
