TP270 - Netzwerkkarte...
1. Frage: Das TP hast du neu gestartet ? :lol:
2. Frage: Hängst du in einem Firmennetz ? Wenn ja, stimmt deine IP mit dem Range deines Anzupingen PC's überein ? (Bsp. TP 192.168.3.2 & PC 192.168.3.1) ?
3. Was für ne Karte setzt du ein ? (Typ & co.)
Ciao
so....
ip touch: (ne2000): 192.168.0.41
ip pc: 192.168.0.40
ip laptop: 192.168.0.30
pingen von laptop auf pc geht!
hägen alle 3 an einem hub
subnetmask 255.255.255.0
wenn ich vom touch ein ping versuche blink die traffic led am hub auch nicht (finde ich verwunderlich!)
von socket.
model low power ethernet
Sorry, aber ich muss halt fragen, hast Du das Patchkabel mal mit dem PC getauscht?
Wenns das nicht ist, hast Du wenigstens mal die Richtung.
Gruß pt
@ Jochen
hast du schon mal am TP im "Command Prompt" den Befehl "ipconfig" eingegeben ?
steht da deine IP usw. richtig ?
Weiterhin Frage 3: Was für ne Karte setzt du ein ? Ist es eine Low Power Ethenet Karte ?
Ciao
nur so 'ne Idee....
Die LINK-Led vom TP-Kanal am Hub leuchtet ?
wenn nicht:
bin auch mal da drüber gestolpert. Ein Port vom Hub war ein Uplink-Port, an dem musste man ein Crossover-Kabel verwenden. Genau den hatte ich erwischt.
Gruß Jörg
Manchmal funktioniert auch das aushandlen der Übertragungsrate bei automatischer Umschaltung 10/100MBit nicht. Du kannst möglicherweise im Gerätemanager en gewünschten Wert fest einstellen.
thangs...
danke leudz für die hilfe,
funzt zwar ned, aber denk jezd das die karte n schuss hat. wolltse auch unter xp zum laufen bringen (mittels adapter). wird wunderbar erkannt und istalliert, nur bekomme ich keine daten raus...
mal schaun...
