Fehler in ProTool
cpu224
hallo
Ich benutze ProTool V6.0 SP1a nun habe ich folgendes Problem, wenn ich den Simulator aufrufen will erscheint folgende Fehlermeldung "Treiber fwkbd konnte nicht geladen werden" weiss jemand was hier fehlt?
mfg
Torsten
Wen du Windows XP SP2 verwendest brauchst du das SP3 für ProTool 6.
Das SP3 kann man bei Siemens gratis anfordern.
der fwkbd ist der Tastaturtreiber von Microsoft.... im Installationsverzeichnis deiner ProTool Runtime solltest Du diese Datei finden, einfach mit einem Doppelklick neu registrieren und Rechner neu starten.
Kann auch sein das die Datei woanders liegt, musst mal danach suchen. Generell ist es aber das Problem das der Reg-Eintrag statt auf 1 auf 0 steht und Windows meint es sei keine Tastatur angeschlossen womit die Runtime nicht gestartet werden kann.
Das hat reingarnix mit dem SP3 zu tun!!!
Fehler ProTool
also ich habs gefunden, die Information wurde zur reg hinzugefügt, danach Neustart aber keine Veränderung?
Welche Windows-Version hast Du?
Hat Deine ProTool-Version mit dem Simulator früher schon einmal ohne Probleme auf Deinem Rechner funktioniert?
Gruß Kai
Fehler ProTool
hallo
Ich habe XP Professional SP2 drauf, ich glaube als noch alles funktionierte war es SP1 oder sogar XP Home weiss ich nicht genau.
Du könntest vielleicht noch folgendes ausprobieren, aber ob es was bringt?
Hier fürs Archive:
Siemens Support :
laut unserem Development Service sollte zuerst ProTool deinatlliert werden. Anschließend im Windowsverzeichnis (...system32/drivers/) nachschauen, ob FwKbd.sys noch vorhanden ist. Sollte dies der Fall sein, bitte manuell löschen. Danach ProTool neu installieren.
http://www.sps-forum.de/showpost.php?p=26134&postcount=2
Gruß Kai
