OP 7 geschrottet
mark11
Hallo Leute,
glaube habe mein OP7 geschrottet, als ich es mit meinen selbstgelöteten Kabel ans AG anschloss. Erst brachte es DB Fehler und bootete ständig neu. Jetzt gibt es keinen Text mehr auf dem Display. Übertragung protool funktioniert komischerweise.
Habt Ihr eine Idee
gruss Markus
der 3 Fingergriff
Gibt es nicht diese komische 3 fingergrifftaktik zum urlöschen ? vielleicht klappts ?
Hab aber eher die vermutung.... defekt weil kaputt ...:(
servus,
sowas hatten wir auch schonmal. wenn du das op 7 öffnest ist gleich nach der mpi schnittstelle ein smd ic. dieser ist defekt. das ist zumindestens bei uns so gewesen. wenn ich mich noch recht daran erinnere ist genau danbeben der gleiche ic nochmal der nicht verwendet wird. kannst ja die linien verfolgen. dann einfach mal tauschen. wir haben uns ein paar ic´s als reserve bestellt.
gruß
michael
Welchen Ic meinst du denn
erst mal Danke für den Tipp aber die DP Variante hat am 1F 1A Eingang nur RS232 und TTY, folgende IC das nur teilweise belegt ist konnte ich ausmachen. Siemens 205 A mit 8 Anschlüßen, meinst Du dieses ?
gruss Markus
ja, das müßte er sein, so ein smc 8 poliger ic. davon müßten relativ nahe beinander zwei stück davon sein.
gruß
michael
