WIN CC flex 2005 Werkzeugfenster Probleme
Delwood
Guten Abend!
Ich habe Probleme mit meinem Win CC Flexible 2005 SP1.
Ich habe es heute installiert. Als Key benutze ich die 14 Tage Trail Version.
Nun kann ich nicht mein Werkzeugfenster aufmachen, egal was für ein Projekt ich bearbeiten will.
Es ist auch egal, ob ich es unter Ansicht--> Werkzeuge oder direkt über den Short-Cut anwähle, es öffnet sich nicht das Fenster.
Kann mir jemand helfen???
Blöde Frage vielleicht, aber ich frag jetzt halt mal:
Hast du ein Projekt und auch ein Bild offen ?
Ich frage deswegen weil die Werkzeuge nur sichtbar sind wenn auch ein Bild offen ist - und dafür muss ein Projekt offen sein...
Bitte nicht falsch verstehen!
Hallo rs-plc-aa
Also, ich bin folgendermaßen vorgegangen:
Neues Projekt --> OP ausgewählt --> mit vorgegebenen Bildern (Startbildschirm, Betriebsmeldungen etc..)
Danach das Startbild doppelt angeklickt (erscheint dann auf dem Bildschirm)
Hier wollte ich beispielsweise Texte einfügen --> geht nicht!
Viele Grüße
Bist Du mal in WinCC flexible auf Ansicht/Anordnungen zurücksetzten gegangen? Vielleicht ist das Werkzeugfenster einfach nur ausgeblendet.
Gruß Kai
Werkzeugfenster
Hallo, ich hatte das Problem auch schon einmal. Das Problem taucht reproduzierbar auch, wenn das Startcenter in der Taskleiste (neben der Uhr) beendet wird. Erklärung hat der Simatic Support auch nicht. Es gibt ein internes Papier wie das zurückgesetzt werden kann. Dazu müssen div. Verzeichnisse geleert werden und ich glaube in der Registry der eine oder andere Eintrag. Ganz bekomme ich das nicht mehr zusammen.
Startcenter ...
Oh mann...
Was macht man als erstes mit dem Startcenter ?
1.) Deaktivieren so lange es - aber NICHT flexible läuft (über dessen Kontextmenü -> wichtig!)
2.) Startcenter beenden
3.) Aus Windows Autostart entfernen
4.) Rechner neu starten
5.) Weiterarbeiten...
