ich habe mittlerweite das ganze Forum durchsucht und bin nicht wirklich fündig geworden.
Ich habe folgendes Problem:
1) Siemens
2) Ich habe ein TP177A und würde dort gerne ein OS-Update durchführen, da diese OP nicht mehr bootet.
Ich will dieses Update über Pro-Save machen aber es klappt nicht. Ich bekomme keine Verbindung zu dem TP.
Einige Versuche sind gestartet aber nicht wirklich weit gekommen, mittendrin steigt dann auf einmal der PPI Adapter aus.....Grund??
Mittlerweile geht nichts mehr....
Folgendes habe ich bereits ausprobiert. Baudraten eingestellt am PG, am PPI Adapter, an der COM-SChnittstelle und im Pro-Save.
Ergebniss......"Es ist ein Fehler im Schnittstellentreiber aufgetreten....."
Ich habe keine Ahnung mehr wie es hier weitergehen soll.
Ich muß dringend das TP wechseln kann es aber nicht weil ich kein Projekt draufkriege.
TP in trasnfermodus setzen geht auch nicht da es ja nicht bootet.
HILFFFEEEE
1) WIe muss die Com SChnittstelle eingestellt sein damit sie sauber arbeitet ( Bios und WINXP ) Field PG
2) wie richte ich Prosave richtig ein
3) Noch irgendeine Idee was ich falsch gemacht habe????
1) Siemens
HILFFFEEEE
