Hallo Experten,
nachdem wir darin übereinstimmen, dass COM-Objekte in WinCC flexible nicht importiert werden können, wenn ihr Name auf .dll endet, habe ich nun ein Visual C++ .Net 2003 zur Verfügung. Damit möchte ich ein ActiveX-Steuerelement erstellen, dass die gewünschten Funktionen der .dll samt Bedienelementen kapselt.
Der Import in WinCC flexible funktioniert insofern, dass die .ocx, sobald registriert, als Bedienelement auswählbar ist.
Allerdings tun sich erneut Probleme auf:
1. Das Fenster mit den Einstellungen hat laut Fehlermeldung nicht die genormte Größe. Wie groß müsste es sein?
2. An Stelle des eigentlichen Fensters mit Buttons, Bild und Hilfslinien erscheint ein Oval auf weißem Hintergrund.
Vermutung: die Dialog-Ressource muss einen bestimmten Namen haben.
Wie mag der lauten?
Die drei vorhandenen Dialoge im Projekt "PtSherlImp" heißen momentan
"IDD_ABOUTBOX_PTSHERLIMP",
"IDD_DIALOG1" und
"IDD_PROPPAGE_PTSHERLIMP".
Auf die Aboutbox könnte ich vielleicht verzichten, die Properties Page ist eventuell hilfreich, aber die eigentliche Dialogbox muss vorhanden sein.
Mit freundlichem Gruß
luker
Wie mag der lauten?
"IDD_DIALOG1" und
luker
