Variablenname per Script
Waelder
Hallo Leute,
ich möchte ein Variablenname aus WCFLEX per Script in ein Textfeld Kopieren. Geht Das ?? Oder gibt es die Möglichkeit den Namen irgendwie zu Verknüpfen.
Software WinCC Flexible 2005
Danke noch
Micha
leider habe ich das Problem nicht richtig verstanden ... schreib nochmal neu ...
Aber grundsätzlich kannst in deiner Visu Variablen auch in Scripten verwenden ...
Variablenname
OK vielleicht war ich zu schnell :)
Also :
Ich habe einen Bildbaustein, der greift auf eine Struktur zu. Diese Struktur benützt eine Variable mit dem Namen 31U0. Da das ja ein symbolischer Name in Winccflex ist möchte ich ihn in ein Textfeld (die Überschrift) des Bildbausteins kopieren. Lediglich der Name der Variable aber nicht den Wert. Geht das Per Script oder ??
Beispielbild :
gut, dass hatte ich dann doch anders verstanden - aber dafür fragt man ja nochmal nach ...
Das mit dem Variablenname geht m.E. nicht.
Wofür brauchst du das ? Vielleicht läßt sich das ja geschickt auf anderem Weg erreichen ...
Nö, das geht so nicht.
Aber wenn du schon ne Struktur fuer den Bildbaustein hast, warum erweiterst du diese nicht um ein Stringfeld? Dann ist die Sache doch iO. Keine Ahnung warum wo deine Strukt mit Werten gefuettert wird? Ab rein theoretisch kannst du die Stringvariable dorf füttern wo du auch den Inhalt deiner Variable zuweist. Das sollte kein Problem sein...
