Flex 05' Runtime Meldung: Adressfehler Steuerung
geduldiger
nachdem ich die runtime gestartet habe sind direkt ca 30 Meldungen gekommen in denen steht DBxy.DBx.xy : Adressfehler Steuerung
nun hab ich echt keine idee was das sein könnte, hab die adressen überprüft und sie stimmen eigentlich überein( also die projektierten in flex mit den aus den betroffenen DB's).
kann mir jemand helfen? wie gestalte ich die fehlersuche?
mfg
hi,
um was für ein datenformat handelt es sich?
und wie willst du die variablen verwenden?
sind sie in einem bereichszeiger eingebunden oder willst du dir einen wert ausgeben?
es handelt sich meistens um reals und ein paar words
die reals zeige ich teilweise in ausgabefeldern an und in kurven, dabei sind die werte meist einmal als archivkurve und einmal als aktualkurve und als digitalanzeige benutzt, also bei einigen
die words zerlege ich in bits, die mir in der visu nen status anzeigen über animation
ich will also immer werte ausgeben bzw.
kein bereichszeiger
hmmm... seltsam, hatte zuerst vermutet das sich datenberieche überschneiden, scheint hier aber nicht der fall zu sein....
hast du schonmal versucht mit einer variablentabelle die werte anzuzeigen ( in step 7 )
was ich mir noch denken könnte ist das der db nicht vollständig geladen ist, oder du vielleicht was geändert hast, aber anschließend nicht in die sps geladen.
also ich würde versuchen das sps programmm erneut zu laden.
Bestehen die DBs im Projekt, aber vielleicht nicht im PLC ?
Haben die DBs im PLC wirklich die korrekte Länge ?
Verwendetest du das funktion "Alles neugenerieren" (nicht nur "teilweise genrieren"), vor dem Download ?
ähm, also @misconduct:
also ich hab den DB online beobachtet und dort stehn meine messwerte drin z.B. Temperatur usw
@JesperMP:
Was ist PLC ? und muss man in wincc alles neu generieren bevor man ein projekt laufen lässt? oder was meinst du mit download?
geduldiger schrieb:
Also, deutsch ist nicht meine hauptsprache. Ich denke doch das du "PLC" vorher gesehen hast.
http://en.wikipedia.org/wiki/Programmable_logic_controller
Ja. Du läufst ins viele Probleme, wenn du nicht das "Alles neugenerieren" verwendest. Ich spreche hier von erfahrung.
Ich dachte, daß du eine HMI panel hattest. Wenn es PC RT ist, dann ist es der selbe. Bevor Du das Projekt (egal Panel oder PC) laufen lasst, alles neugenerieren.
achso du meinst die CPU, ja mit der is alles okay,
das mit dem neu generieren werd ich gleich mal machen. hatte auch schon während der projektierung probleme und habs durch alles neu generieren behoben, hätt ich gleich dran denken können!
dann schwing ich mich mal aufs fahrrad und ab an die anlage......;)
