WinCC flex Archivvariablen eines definierten Zeitfensters ausgeben
geduldiger
ich möchte gerne die archivierten werte in einer kurve in der runtime anzeigen lassen und zwar in einem zeitfenster das von mir vorgegeben wird. bislang hab ich es so gemacht das man sich durch die kurve "durchblättert" aber das kann ja nicht die lösung sein. wenn ich z.b. werte abrufen will die monate zurückliegen blätter ich mir ja nen wolf ;-)
wie kann man das elegant lösen?? vielleicht mit vb scripten, dass man irgendwie mit dem TimeString arbeitet???oder gibts sogar systemfunktionen die mir bislang in der hinsicht verborgen geblieben sind? hab auch schon in der WinCC hilfe nachgeschaut aber nix gefunden bis auf die durchblätterei, kann doch net sein das wincc so was elementares nicht bietet?!
kann mir jemand anregungen geben?
mfg
wenn du in der kurvenanziege bei "Achsen" und dann bei X-Achse ---> Externe Zeit eine Date/Time variable einträgst könnte das eventuell dein problem lösen.
danke erst mal,
das versteh ich nicht, wenn ich dort eine externe zeit eingebe, dann greift er halt nicht mehr auf die PC zeit zu sondern auf irgendeine andere zeit. oder irr ich mich, was hat das mit dem zeitfenster zu tun das ich mir ansehn möchte? und was sollte ich für eine variable dort projektieren? wie komm ich in der runtime an mein gewünschtes zeitfenster bzw an einen bestimmten ausschnitt meiner *.csv werte
diese externe zeit springt dir dann an den anfang der kurvenanziege, aber einen variablen "von-bis" bereich gibt es nicht.einzig die externe zeit bestimmt die anzeige der kurvendarstllung.
ist das echt so? das is ja echt ne starke leistung
bin ich der einzige der sowas "gewöhnliches" mit flex machen möchte?
weiß denn vielleicht jemand wie man über ein scriptbefehl an die daten in der csv datei rankommt?? vielleicht über den TimeString die Daten rausnehmen und in die kurve laden??
Leute, wie stellt ihr euch denn z.b. in der runtime daten dar, die mehrere monate zurückliegen?
also,
ich hoffe ich habe das thema nicht verfehlt :
in einer kurvendarstellung vom typ "archiv" ist es möglich sich arhcivierte variablenwerte darzustellen welche im archiv vorhanden sind, aber nicht mehr im "sichtfeld" der kurvenanzeige liegen.
um minutengenau auf bestimmte variablenwerte in der kurve darstellen zu können ist es möglich eine "externe" zeit an die x-achse zu legen.
und mittels dieser zeit ist es möglich in schneller zeit auf lang zurück liegende werte zurück zu greifen.
hoffe das ich es halbwegs verstädlich erklärt.
ach ja, es dürfte egal sein ob interne oder steuerungs variable für die zeit an der x-achse.
okay, wenn das funktioniert wär das schonmal ganz okay, nur wie mach ich das genau mit der internen zeit? und wie leg ich ein bildobjekt an in dem der benutzer dann die zeit eingeben kann (E-/a-Feld?!), versteh das irgendwie nicht so ganz. wo nehm ich die zeit her, hat jemand mal sowas gemacht?
nochmal die frage wie ihr dass denn macht wenn ihr solche werte anzeigen wollt?
Okay, ich habs, hab ne interne zeit angelegt und in der visu ein ein ausgabefeld angelegt und kann jetzt denn anfangszeitpunkt der kurve bestimmen
vielen dank,
bleibt nur noch die frage wie ihr das so macht wenn ihr vergangene werte anzeigen lassen wollte, auch solche die schon länger zurückliegen
mfg
