ich möchte einen Taster (z.B.Schaltfläche,Bild), der eine ungesetzte Variable setzt oder eine gesetzte Variable zurücksetzt. Deshalb habe ich mir ein Skript geschrieben, was leider nicht vollständig funktioniert.
Dim objTest
Dim i
i=0
Set objTest= SmartTags("test")
If i=0 Then
Select Case objTest
Case 0
SetBit SmartTags("test")
Case 1
ResetBit SmartTags("test")
End Select
i=i+1
End If
Beim Drücken der Schaltfläche wird das Skript gestartet. Ist die interne Variable "test" 0, soll sie 1 gesetzt werden. Ist sie dagegen 1 soll sie 0 gesetzt werden.
Das Skript funktioniert dahingehend, dass beim Drücken die Variable von 0 auf 1 wechselt. Jedoch wird sie beim erneuten Drücken nicht wieder zurück auf 0 gesetzt. Sie bleibt immer 1.
Weiß jemand warum das so ist?
Im Voraus herzlichen Dank
Chris
Dim objTest
Dim i
i=0
If i=0 Then
Select Case objTest
Case 0
Case 1
End Select
i=i+1
End If
Chris
