WinCCflex 2005: 2 Visualisierungen
cam1704
Hallo ich möchte eine Visualisierung komplett durchtesten, ob auch wirklich das angezeigt und gemeldet wird, was auch dafür bestimmt ist.
Ich möchte dafür gern parallel eine zweite Visualisierung erstellen, in der ich komfortabel Werte eingeben kann, Bits über Schaltfächen setzen/rücksetze usw. und die Reaktion der anderen Visu betrachte.
Leider kann man nicht zwei Runtimes zur gleichen Zeit starten.
Gibt es dafür einen anderen Weg:confused:
Das ganze sollte dann mit PLCSim laufen, damit ebenfalls das Steuerungsprogram getestet wird.
Im Voraus vielen herzlichen Dank
warum willst du dir zusätzlich arbeit machen?
gib die zu ändernden werte in einer vat ein und fertig
vat = variablentabelle
im s7-manager im bausteinordner mit der rechten maustaste hinzufügen (genauso wie du eine fc hinzufügst).
du könntest aber auch die runtime mit der simu aus wccf starten (damit kann man das panel mit vars testen). das ist aber nicht so schön wenn du das ganze über plcsim laufen lässt. bin nicht mal sicher ob sich die beiden nicht gegenseitig beissen würden.
Meine letzte Information ist, dass Runtime und PLCsim nicht miteinander sprechen. Aber die Information ist aus zweiter Hand, die Erfahrung haben relativ unerfahrene Betriebselektriker gemacht.
ich stimme hier mathgi zu. PLCSIM und RT laufen einwandfrei über MPI Verbindung.
Ich brauche aber irgendwie zwei RTs im Parallelbetrieb. Eins zum Beobachten, das andere zum "Steuern".
Kann man vielleicht WINCC und WINCC flex zur gleichen Zeit nutzen, dann lege ich beide auf die MPI Verbindung und kann eine zweite Visu über WinCC laufen lassen!?!
Beste Grüße
ganz das eigentlich vergessen. :ROFLMAO:
ok 2 rt auf einem pc geht auf jeden fall nicht wenn du mithilfe der Variablentabelle, oder den möglichkeiten in plcsim variablen zu steuern nicht klar kommst must du auf mehrere geräte ausweichen.
*wenn die RT für PC ist brauchst 2 PCs und ne SPS
*wenn die RT für Panel ist kannst 1 (RT/SPS) auf dem pc simulieren.
(Alles andere funktioniert vermutlich nicht! hab so was noch nie probiert)
würd sagen wenn du das mit der VAT nicht klarkommst kannst es auf einem pc simulieren vergessen!
Wieso abfinden müssen?
Hast du überhaupt schon das mit der VAT probiert ?
Oder gib doch die Werte gleich direkt in PLCSIM ein - noch einfacher !
Die Ansicht mit den ganzen Kästchen kannst du auch speichern und am nächsten Tag da weitermachen - alles kein problem.
Du brauchst nur die Fenster jeweils minimieren und kannst eingeben / beobachten am selben PC...
das mit der VAT habe ich noch nicht probiert aber PLCSim habe ich schon oft genutzt.
Leider fällt es schwer (zumindest mir) bei ca. 150 Eingängen+Ausgängen in PLCSim die Übersicht zu behalten. Nach ein paar Tagen hat man dann auch schon wieder vergessen für was z.B. E22.1 war und muss erst wieder nachschauen.
Darum war meine Idee eine zweite Visu zu erstellen, wo alle Anlagenelemente dargestellt sind. Dann klicke ich nur noch auf ein Ventil und schaue was passiert, die Adresse interessiert einen dann gar nicht.
Das ganze soll ja auch für eine Demo sein und man möchte dem Zuschauer doch etwas bieten. Über den Sinn dieses Aufwands kann man natürlich geteilter Meinung sein.
Ich werde mir aber noch die VAT anschauen, kam heute dummerweise nicht dazu.
Vielen Dank für Eure Unterstützung
cam
Hallo, dann würde ich mir die VAT auf jeden Fall mal ansehen -> die hat dann wenigstens den Vorteil daß deine Opranden symbolisch angezeigt werden (so rein übersichtsmäßig sicher von Vorteil), wenn du aber sehr sehr viele Operanden hast wärst du sicher gut mit einem > 20" Monitor bedient...
Aber die VAT lässt sich auch beliebig strukturieren, kommt also darauf an was du daraus machst...
Tip: Du kannst auch mehrere anlegen, dann kannst du deine Simulation in verschiedene Teilbereiche zerlegen.
Also ich würde schätzen dass das immer noch schneller geht als ne zweite Visu erstellen - und es funktioniert am selben PC problemlos.
PLCSIM läuft natürlich im Hintergrund als Steuerung mit - nur musst du da im prinzip nur noch auf RUN stellen - den Rest erledigst du dann in der VAT.
ich habe mir die VAT einmal angeschaut und man kann diese überraschend gut zum Testen verwenden. Nichtsdestotrotz habe ich heute WinCC installiert und probiert ob es parallel zu WINCCflex läuft. Ja, es funktioniert. Man kann beide Visualisierungen über MPI verbinden und gegenseitig beeinflussen. Ist aber halt umständlich.
Beste Grüße
Chris
