WinCC flexible Wunschliste
Wie ist der Stand von WinCC flexible
  • Umfrageteilnehmer
    390
Routing OK
ich habe mit dem punkt
5. Routing beim Übertragen
Wenn ein Panel bei der CPU am MPI oder DP hängt, und das PG eine Ethernetverbindung hat.
Z.B. zu einer PN-CPU oder über einen CP, dann sollte Routing so funktionieren dass das Projekt
übertragen werden kann. (So etwas sollte von TIA mindestens erwartet werden dürfen!)
keine Probleme.
Ich arbeite aber grundsätzlich mit WinccFlexible nur in verbindung mit Step7 und das inegriert. Ich richte die verbindungen auch schon im NetPro ein und nicht im Flexible.
Dann funtkioniert es auch über den TS-Adapter üner ISDN oder 56k.
Bitte um Rückmeldung wenn es bei jemanden nicht funktioniert. Wir arbeiten sehr oft mit dem Tele Adapter und da benötigen wir das Routing.
mfg
Martin
keine Probleme.
mfg
Martin
da steht ETHERNET und nicht TS-ADAPTER :rolleyes:
Du bist mit deinem TS-Adapter bereits auf MPI/Profibus - da brauchst du kein routing mehr...
ich habe aber auch schon über den CP5512 vom PG aus über MPI auf Ethernet auf eine PC Station WinCC Flexible geroutet. Und bei mir hat es funktioniert.
Das hat ja auch bei Protool schon funktioniert.
Wie schon geschrieben ich habe immer voll integriert gearbeitet.
mfg
Martin
mfg
Martin
Es geht um den Weg, bei dem PG+SPS am Ethernet hängt, das HMI aber am Profibus oder MPI-Bus. Da funktioniert das Routing nicht, also kann man per Fernwartung über das Internet in diesem Falle nicht auf das HMI.
Super Idee, dem Herrn Siemens mal ein bisschen Dampf zu machen!!!
Also, die meisten Punkte wurden schon erwähnt, aber wenn Sie öfters auftauchen, dann macht sich Siemens vielleicht doch auch Gedanken darüber !?
1. Geschwindigkeit läßt sehr zu wünschen übrig
2. Projektgröße (Ein WinCC-Projekt und schon hat man 20MB (in archivierter Form)
Da soll Siemens mal sagen, wie solche Projekte gemailt werden können):confused:
3. Warum wurde die Bedienung gegenüber Protool so drastisch verändert, da hat Siemens das Rad komplett neu erfunden
z.B. warum kann eine Textliste nicht über das Eigenschafts-Fenster einer Variable erreicht werden (oder kann das bloß ich nicht??)
4. Abstellen der QuickInfo, die überdeckt die Info, welche man eigentlich braucht
mfG
Benny133
Wie Performant ist den Ihr Rechner? Man kann darauf hoffen das Siemens WinCCflex in dem Punkt Resourcen Hunger verbessert, oder sich gleich einen Passenden Rechner für die Software kaufen.
Die haben doch eine Splittfunktion integriert damit man die Projektdatei zerstücken und wieder zusammenführen kann.
Veränderungen im allgemeinen sind weder schlecht noch gut. Man muss sie immer den Einzelfall Betrachten. Oder wäre Ihnen ein Auto mit Zügeln wie bei den Pferdekutschen lieber als eines mit einem Lenkrad?
Und die Liste wird immer länger......
Tja, ich muss auch mal wieder meinen Senf dazu geben :-D
Wenn man die Sprache umstellt, dann wird automatisch auch das Tastaturlayout des entsprechenden Landes verwendet. Alsoluter Mist, wenn man das Layout nicht kennt und auch nicht ständig auf die Bildschirmtastatur luschern möchte.
Wir exportieren zwar meistens die Texte zum Übersetzten, aber es kann ja mal was dazu kommen, was man eben mal schnell in WCf übersetzen möchte. Und dann wird es lästig. Die Übersetzung der .csv bzw. .xls Dateien hat ja auch den Nachteil, dass man Zeilenumbrüche nicht immer richtig setzt.
Bildbausteine
Ich würde mir wünschen, dass bei den ach so viel gepriesenen Bildbausteinen die selbe Funktionalität wie bei einer Projektierung ohne BB verfügbar ist. Hat beispielsweise schon mal jemand versucht einem Strukturelement variable Grenzwerte zuzuweisen?? Geht nich, kann nur konstant eingegeben werden...
Ich glaube nicht, dass Siemens im WinCC flexible eure Wünsch einbaut, denn es soll ja irgendwann mal der Umstieg auf ein neues Visu-Programm kommen, indem WinCC und WinCC flexible zusammengefasst sind. Die einzigste Chance wäre es, dass sie es dirt einbauen.
Helferlein
woah, ich glaubs ja nich ... raubst du hier tatsächlich gefühlten 25000 usern die hoffnung darauf erhört zu werden? was soll das? haben die nachbarskinder dich früher nicht mitspielen lassen? :ROFLMAO:
Helferlein
Das bekommt keiner zusammen,ich glaub, Siemens hat das schon abgeschrieben. WinCC ist ja schon manchmal grenzwertig, aber mit dem mitgelieferten Excel-Plugin und dem nicht mehr mitgelieferten MS-VBA-Debugger immerhin ganz gut benutzbar. WinCC-Flex ist für mich nach wie vor eine Totgeburt, besonders weil man merkt, das die Siemens-Entwickler sich einen Sch... um Praxistauglichkeit und Nutzerwünsche scheren. Der Variablendialog bei enigen Komponenten ist seit der ersten Version so kurz, daß man eine Variable die länger als 15 Zeichen oder so, nicht mehr lesen kann. Das Fenster müßte nur vom Nutzer zu vergrößern sein, das kann jeder Anfänger in sein selbstgeschriebenes Programm einbauen, nur Siemens nicht. Ach so, die veränderte Größe müßte sich das liebe WinCCFlex ja merken, das geht zu weit und das kann selbst das große WinCC im übrigen auch nicht, da muß man Grids bei jedem Öffnen neu anpassen, weil sie zu klein sind. Für mich sind die Entwickler absolut nicht auf der Höhe der Zeit und das nervt gewaltig.
WINCCFlex ersetzen?
Nachdem es so viele Verbresserungen gäbe wäre es denn nicht sinnvoll, ein neues Programm zu programmieren? Sind vielleicht ein paar helle Köpfe unter EUCH? Damit wäre die Vormachtstellung von Siemens dahin und alle wären zufriedener.
Gruß Buffi
@Buffi
Ich z.Bsp. hätte mich mit einer Verbesserung von Protool zufrieden gegeben. Es ist mir durchaus bewußt, wieviel Arbeit in so einer Software steckt, aber man kann auch viel Arbeit investieren und so ziemlichen Mist bauen, das hat Siemens ja an WinCCFlex gezeigt. Viel schlimmer ist, das die Leute offenbar absolut unfähig sind, die Problempunkte zu erkennen und zu beseitigen oder dürfen sie nicht? Keine Ahnung.
Ich würde mir noch wünschen, dass man WinCC flexible Projekte mit einem USB-MPI-übersetzer transferieren kann, da solche Übersetzer zu einer solchen übertragung nicht zugelassen sind.​
Gruß Buffi
Das ist nahezu unmöglich, würde wahrscheinlich 10 Mannjahre dauern, da kaum jemand die Strukturen der verschiedene Firmwares von den Panels kennt.
Siemens wird sich hüten die Programmschnittstellen für jedermann zu dokumentieren
Schlimmer ist noch das sich WinCC Flex ganz andere Dinge merkt, wie zum Beispiel die Nutzungshäufigkeit von verschiedenen Menüelementen. Dadurch kann es passieren das bestimmte Menüpunkte komplett verschwinden, oder beim Einfügen von Objekten, plötzlich Variablen aus einem anderen Projekt ins aktuelle Projekt kopiert werden.
Lässt sich nur durch kompliziertes Rücksetzen der Umgebung in den Urzustand versetzen. Siemens : "It's not a bug, it's a feature !"
Was bedeutet, nicht zugelassen? Funktioniert es denn?
Für die OP177er Reihe sind zum Beispiel auch keine USB-Zusatz-Eingabegeräte wie Barcodescanner und Tastatur "zugelassen". Man schaltet einfach einen USB-Hub (mit eigener Spannungsversorgung) dazwischen und schon funktionierts. Liegt halt an der viel zu schwachen Auslegung der Geräteleistung für den USB-Bus.
Nein es funktionier eben nicht.
Ich hab zwei Tage damit verbracht einen Transfer damit zu versuchen. Und bin schließlich kläglich gescheitert.
Siemes sagt einfach dass eines solche Übermittlung nicht zugelassen ist. Jetzt darf ich jedesmal wenn ich Projekt übertragen will zu unserem Betriebselektriker und mit dem sein PG das Projekt übertragen, weil damit funktioniert es ja.
http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=19937
Siehe hier den letzten beitrag von ZAK
http://www.automation.siemens.com/W...aspx?PageIndex=1&PostID=81241&Language=de#top
Mehrere Vorlagen / bzw. Teilmasken
Verbesserungsvorschlag WinCC
Vorschlag 1:
In WinCC gibt es nur eine Vorlage, schön wäre wenn man mehrere Vorlagen machen könnte z.B. Vorlage_Automatik Vorlage_Einrichten Vorlage Diagnose .....
Bei TSwin von Sütron schimpft sich das ganze "Teilmaske" ein sehr praktisches Teil, hierbei kann man auch mehrere Teilmasken mit einem Bild verknüpfen.
Vorschlag 2:
Textlisten in Symbolischen EA-Feldern sollten zum Ausrichten sein.
Vorschlag 3:
IP-Adresse des der Geräte (TP177B) sollten frei einstellbar sein.
Vorschlag 4:
Der Meldeindikator sollte auch in der Ebene veränderbar sein. (Es geht momentan nur über den Umweg, den Meldeindikator auf der aktiven Ebenen einzufügen)
Vorschlag 5:
Die Fensteranordung wie z.B. Spaltenbreite usw. sollte speicherbar sein
Vorschlag 6:
Das gesamte Programm sollte sich mehr an die Windows Konventionen anlehnen. z.B. In einem Bild sollte man mit TAB von Button zu Button oder Objekt zu Objekt springen können
Vorschlag 7:
Jeder Befehl sollte eine Shortcut / Tastenkombination bekommen wie z.B. Projekt Generieren / Tem Dateien löschen / Transfer
Vorschlag 8:
Im Projektbaum sollte man die Bilder nach Nummern Sortieren können, d.h. die Bildnummer sollte auch im Projektbaum dargestellt werden
Vorschlag 9:
Und das speichern sollte nachtürlich schneller werden, auch bei WinCC flexible Advanced 2007.
MFG
Softi
Mengengerüst Hilfetexte bei MP277-10 Touch
Das glaub ich ja nicht - bei diesem "kleinen" Gerät ist bei Hilfetexten bei 320 bzw. 500 Zeichen Schluss? ein ganz normales Textfeld kann immerhin die (zunächst) unvorstellbare Anzahl von 64k-Zeichen, wovon sich auf einem 1,3M-Pixel-Schirm etwa 20000 darstellen lassen ...
OK, der 1.3M-Pixel-Schirm, das ist ein 377-19, aber das 277-10 hat immerhin 300k-Pixel für 5000 Zeichen :(
Nächster Bug
Variable neu verbinden geht nicht, wenn die Variable in einen DB mit UDT liegt. erst löschen der Daten im DB, speichern wechseln zu WINCCFlex(orange) und wieder einfügen in DB, Speichern und komplett neu verbinden funktioniert.
Sailor
