VB - Skript
tarzipan7
Hallo, erste Gehversuche im VB. Kann mir jemand sagen wo hier der Fehler liegt:
Dim Force(8)
Dim objBorder
Dim I
Dim Count
Dim ForceOn
Set objBorder = ScreenItems("AI000.")
Set ForceOn = HMIRuntime.Tags("BINi_ForceOnAI000")
Set Force(0) = HMIRuntime.Tags("AI000.AI_Force00")
Set Force(1) = HMIRuntime.Tags("AI000.AI_Force01")
Set Force(2) = HMIRuntime.Tags("AI000.AI_Force02")
Set Force(3) = HMIRuntime.Tags("AI000.AI_Force03")
Set Force(4) = HMIRuntime.Tags("AI000.AI_Force04")
Set Force(5) = HMIRuntime.Tags("AI000.AI_Force05")
Set Force(6) = HMIRuntime.Tags("AI000.AI_Force06")
Set Force(7) = HMIRuntime.Tags("AI000.AI_Force07")
ForceOn.Read
For I = 0 To 10
Force(I).READ
Next
Count = 0
ForceOn = 0
objBorder.BorderColorTop = vbWhite
Do While Count < 8
If Force(Count) > 0 Then
objBorder.BorderColorTop = vbRed
ForceOn = 1
Exit Do
Count = Count + 1
End If
Loop
ForceOn.Write
Möchte einen Farbwechsel auf dem Button aber funzt nicht.
Hallo.
Liegt wahrscheinlich an deinem Versuch mit der Schleifenvariablen auf das Feld zuzugreifen. Hatte das auch schon.
So wie man das in C oder in normalem VB machen kann, gehts leider nicht.
Du kannst z.B. so was in der Art machen
Dim Feld,Platz,Tag,i
Redim Feld(5)
For i=1 to 5
Platz="" & i
Tag="Variable" & i
Set Feld(Platz)=HMIRuntime.Tags(Tag)
Next
In die Variable Platz wird somit 1-5 geschrieben und in das Feld wird von 1-5 der Wert von deinem Tag 1-5 geschrieben.
habs geschafft
hallo
vielen dank für den typ. die schleife hat geklappt wie ich sie beschrieben habe.
musste für die variablen noch die (.value) eigenschaft setzen, jetzt funzt es
gruss
