Bildanwahl von Variable abhänig machen bei OP17
Kojote
Hi..
Wie kann ich bei einem OP17 die möglichkeit einer Bildanwahl über
die F-Tasten von einer Variablen abhänig machen?
Es geht um folgendes:
Es soll ein Pin am OP eingegeben werden und wenn dieser korrekt ist
soll ein bild angewählt werden.Da verschiedene Personen verschiedene
Pins bekommen kann ich die Passwort-Option des OP`s nicht verwenden...
(allso über den Passwortlevel)
Hilfe.....
Kojote
Im OP 17 kann man verschiedene Paßwörter definieren (von 0 bis 9). Die 9 = Superuser.
z.B. User 1 = 123; User 2 = 456 usw. Jetzt kannst du die F-Tasten doppelt belegen.
Beispiel: F1 gedrückt -> Sprung ins Bild 11 aber nur dann wenn User 01 am OP
1. F1 klicken -> Funktionen -> Bildanwahl
2. Freigabe -> Paßwortlevel definieren
ne das meinte ich nicht.... :(
Denn es sollen sich verschiedene Personen mit verschiedenen pins
anmelden......
diese sollen aber grundsätzlich auf alle Bilder zugreifen können.
Denn eigentlich geht es darum das festgehlaten wird wer was
macht (Big Brother is watching you.....)
Nun habe ich schon rausgefunden wie ich die aktuelle Bildnummer
auslesen kann, weiss aber noch nicht wie die Steuerung ein Bild
anwählen kann.....(z.B. Pin ungültig)
Kojote
Moin Moin
Das du schon rausgefunden hast wie du die Bildnummer rauslesen kannst
ist schon mal gut.
Könnte man nicht die Pin in einem Datenbaustein ablegen und dann mit
der mit den Mitarbeiterpin vergleichen?
L dbx.dbw
L 1234 Mitarbeiterpin
wenn gleich
führe Auftrag aus
der_iwan
ja ja das wollte ich ja auch so machen....
das einzige was mir aber noch fehlt ist die Bildanwahl
d.h. das S7 Programm muss auf dem OP ein Bild
aufrufen können - nur wie? :?: :?: :?:
Kojote
Hallo Kojote!
Hier ein Auszug:
//Bild-Nr. 33 = Kettenfehler, Eintrag 1 = in Schritt 1
U M10.0
Fp M10.1
SPBN ENDE
L 33 ==> Bildnummer
T "OP_Schnittstelle2".Parameter_1 ==>DB95.DBW6
L 51 ==> Auftragsnummer für Bildanwahl
T "OP_Schnittstelle2".Auftragsfach ==> DB95.DBW4 //51 = Bildwechsel
L 1 ==> springt zum ersten Ein-Ausgabefeld
T "OP_Schnittstelle2".Parameter_2 ==>DB95.DBW6//1 = Eintrag 1
ENDE: NOP 0
In meinem OP17 liegen die Bereichszeiger des Schnittstellenbereichs im DB95 ab DW0 mit einer Länge von 16 Worten.
Hoffe das hilft.
Andreas
nur noch eine Frage:
Hast du auch eine OP17 verwendet?
(sonst ist der Schnittstellenbereich anders....)
Denn meiner Meinung nach ist der Schnittstellenbereich beim op 17 anders.
Der OP17 hat extra einen Bereichszeiger für die Bildanwahl (2 Worte gross)
Aber mit dem kann ich eben nur die akt.Bildnummer auslesen aber nicht
wechseln.... :? (d.h. ich weiss nicht wie es geht )
Aber wenn du einen OP17 verwendet hast mach ichs einfach genauso.. :)
Vielen Dank
Kojote
Hi Kojote
Wir haben das so in zig Anlagen von uns, ist also erprobt :wink:
Sollte es noch Probleme geben melde dich einfach.
Schönen Abend noch
Andreas
