InTouch an S5
Grimsey
ich muss für ein Projekt eine InTouch-Visu an eine S5 anbinden.
Bisher habe ich nur zusammen mit S7-Steuerungen gearbeitet und diese über die integrierten I/O-Server (Archestra, S7Direct) angebunden. Dies hat bisher immer sehr gut ohne größere Probleme funktioniert.
Nun muss ich jedoch eine S5 anbinden, was ich zuvor noch nie gemacht habe.
Laut Wonderware soll dies aber auch kein Problem sein. Über einen der integrierten I/O-Server soll dies problemlos möglich sein. Man sagte mir jedoch, dass dieser dennoch auf SimaticNet aufbauen würde.
Kann mir jemand erklären, wie ich die Verbindung aufbauen muss???
Welche Syntax muss man bei InTouch verwenden, um Variablen über einen SimaticNet-OPC-Server anzulegen/zu definieren? Kenne bisher nur die Form DB10,X100.0 oder DB10,REAL20.
Danke für Eure Hilfe!
Welche S5 verwendest du?
Wie möchtest du kommunizieren? Profibus, Ethernet ISO oder TCP/IP ?
Vielleicht hilft die der folgende Link.
http://de.wonderware.com/support/techsupport/faq/faqdeviceintegration.htm
Ich habe dort folgendes gefunden. Siehe unter:
Welche PC-Karten benötigt man für eine SINECH1-Anbindung (S5, CP1413, CP1613, 3COM,...?) und welche Software wird benötigt?
Wir realisieren alle unsere S5 und S7 Anbindungen mit der
Kommunikationskarte PCU2000ETH von Applicon (Woodhead).
http://213.130.34.122/pdf/en/applicom_PCU2000ETH.pdf
Mit der Karte PCU2000ETH können diverse Protokoll geladen werden,
natürlich auch Ethernet ISO und TCP/IP für S5, S7 usw.
Mit der Applicom-Karte braucht es keine zusätzliche Software
wie SIMATIC NET. Die Kommunikation erfolgt dirrekt mit dem
SuiteLink-Protokoll von InTouch. Es braucht auch keine extra
IO-Server (und Lizenzen) von Wonderware.
Die Karte bringt eine sehr hohe Leistung.
Ist leider aber nicht ganz billig !
Gruss Hoyt
Danke für Antwort.
Also ich will mit der S5 über eine ISO Verbindung kommunizieren.
Soweit ich das jetzt bei Wonderware gelesen habe, benötige ich den S5TI500-I/O-Server und zusätzlich dazu SimaticNet von SIEMENS sowie eine der aufgelisteten PC-Karten? Ist das richtig?
Woher kann ich den S5TI500-I/O-Server bekommen? Auf meiner "DeviceIntegration" CD von Wonderware sind nur I/O-Server für S7 drauf.
Ich habe diesen IO-Server auch noch nie eingesetzt, aber ich denke
es sollte funktionieren. Du braucht auch keine spezielle Ethernet-Karte.
Die 3COM-Karte steht für eine herkömmliche Ethernet-Karte.
Vermutlich hast du nicht die neuste "DeviceIntegration" CD, welche
du aber sicher bei Wonderware beziehen kannst.
Gruss Hoyt
