WinCC Alarme von der SPS aus quittieren
Folgendes habe ich in der Siemens FAQ gefunden
Alarm-Meldungen über Prozesssignale quittieren
Dies ist über die Quittiervariable der Alarmmeldungen möglich. Setzen Sie das Quittierbit der Quittiervariable, z.B. über Button oder Steuerung, so wird die entsprechende Meldung quittiert. Die Möglichkeit, Meldungen mit Quittiervariable zu quittieren, haben Sie auch bei Sammelmeldungen.
Es sollte also gehen, ich habe es aber noch nicht probiert
Die Quittiervariable und das Quittierbit findest Du in WinCC im Alarm Logging.
Gruß Kai
@Kai
Ja, das ist korrekt, aber das ist die Quittierung durch WinCC. Ich möchte ganz gern auch von der SPS aus quittieren können (bei Bedarf). Dafür gibt es bei ProTool und WinCCFlex ein eigenes Bit.
@Kai
Also,
diese, von Kai und mir angesprochene, Quittiervariable wird durch WinCC gesetzt, wenn ein Alarm quittiert wird. Du kannst diese Variable aber auch von deiner Steuerung aus setzen und dann wird der Alarm quittiert. Du musst sie nachher nur wieder zurücksetzen.
Ich hoffe es ist jetzt deutlich:rolleyes:
Alles klar, ich habs mal durchprobiert. Das paßt natürlich überhaupt nicht mit meinem alten Meldesystem zusammen, so daß ich wohl entweder meine vorhandenen Bausteine ändern muß :twisted:. Nutzt ihr eigentdlich die Zustandsvariable?
