Flex eben
ich habe viel mit archieven zu tun, die ich irgenwo hinschreibe. meist auf netzfestplatten oder auf irgendwelche server. flex hat das GROßE prob, das es mit windoofs ce arbeitet. d.h. keine weis genau wann welche script wann verdisch ist. hatte das prob auch schon. ein paar kleine tipps:
tipp 1: schalte ein kleines script vor, welches den pfad auf vorhanden sein überprüft. (dran denken das ce einfach nur intern den explorer aufmacht und sich den zugriff speichert. also immer im wechsel überprüfen ob die eine oder die andere datei da ist)
tipp 2: immer nur ein speicherscript ausführen und kleine watezeit für das nächste script. (sonst geht es tausenmal gut und dann kommt nur noch müll da raus)
tipp 3: setze dir ein bit wenn das script ausgeführt worden ist. (einfach einen bool´schen wert setzen als überwachung nach deinen ausführungsbefehlen)
tipp 4: bau die eine hilfsschleife ein, um zu gewärleisten das er die daten immer wegschreibt. d.h. schreibe in datei X. ist datei X nicht vorhanden, erstelle sie und schreib dann in X.
ich hatte mal bei einer anlage die aufgabe auftragsnummer wegzuschreiben. bei neueingabe sollte dann kontroliert werden ob die nummer schon mal vergeben war. geforderte archivlänge: unendlich. nach etwa 100 einträgen, in die csv, hat mein pannel für die kontrolle etwa 12sec gebraucht. das lustige: für 1000 einträge auch etwa 12sec. war nen mp370.
mfg Fanta-Er
p.s. rechtschreibfehler sind gewollt. wer sie findet darf sie behalten.
