CSV - Datei übertragen
sps-freak-123
Hallo Leute !
Ich habe eine recht große Anlage mit einer Siemens 315 2DP - Cpu. Zur Visualisierung habe ich ein Touchpaneel MP360.Ich habe das Paneel über Profibus angeschlossen. Alles funktioniert prima. Nun meine Frage : Ich soll nun die Produktionsparameter auf einem PC speichern. Ich habe eine Rezeptur mit allen Daten angelegt und dann als Speicherort nicht dir "Storage Card" sondern Laufwerk "C:\Verzeichnis\Speicherort" angegeben. Ich habe mir eine Schaltfläche gebaut und mit dem Ereignis "Rezeptur-Datensatz auf Datenträger speichern". Ich will die Übertragung über Ethernet machen. Reicht es, wenn die Ethernet-Adresse in der Systemsteuerung vom OP eingebe, oder muß ich eine Baugruppe (z.B. CP341) stecken. Wer hat Erfahrungen !
das panel kann direkt ins netzwerk schreiben.
vorraussetzung ist natürlich, das ip und subnetmask passen.
der pfad sollte dann aber ehr so aussehen \\computername\freigegebenesverzeichnis
hi,
ich bin auch der meinung das der ordner im netz freigegeben werden muss!
kann sein das ich mich irre, aber wenn es nicht funktioniert einfach mal das zielverzeichnis freigeben, zumindestens schreibberechtigung.
mfg
Hallo Volker, hallo Misconduct,
schönen Dank für Eure Einschätzung. Ich bin am 02.01.2008 wieder auf der Baustelle und werde es dann versuchen. Ich werde anschliessend ein Feedback in dieses Forum schreiben.
Ich bin heute von meiner Baustelle zurückgekommen. Ich habe meine Rezeptur übertragen, und dann in der Systemsteuerung vom Paneel (Netzwerkverbindungen) die IP- und Mac-Adressen eingetragen. Danach brauchte ich beim sichern der CSV-Datei nur noch den Speicher-Pfad vom Zielrechner eintragenen. Hat super gefunzt. Schönen Dank für eure Hilfe.
