WinCC Flexibel 2007 Migrations Problem
Twinsen
Hallo zusammen....
Ich habe hier eine Win XP VM mit Flexibel 2007 laufen und versuche ein einfaches WINCC Projekt zu importieren über den Migrations Assistent von Flexibel. Leider schmeisst er mir eine Fehlermeldung :
"Anbindung an WinCC-Datenbank fehlgeschlagen.
Schließen Sie WinCC V6, bevor Sie die Migration starten."
Wincc läuft jedoch nicht ....
Ich hoffe jemand hat eine Idee
Twinsen
Ich nehme jetzt mal einfach mit etwas Erstaunen zur Kenntnis, dass Flex auch *.MCP-Dateien öffnen kann ...
Leider fällt mir nicht wesentlich mehr ein, als den Rat zu geben, eine weitere VM (denke Du meinst eine VirtualMachine) aufzubauen, die dann eben nur eine Installation von Flex (ohne das "einfache" WinCC) beherbergt.
Aber ich befürchte, da gebe ich keinen wirklich neuen Denkanstoß ...
Da staune ich aber auch, die Endung ist zumindest zum Öffnen vorgesehen. Ein Ähnliches Problem habe ich im Moment auch, ich kann mein lokales WinCC6.2-Projekt erst auf den Server kopieren bzw. verschieben, nachdem ich den SQL-Server auf meinem Laptop im Taskmanager abgeschossen habe. Könnte auch bei dir das Problem sein. Offensichtlich hält der noch irgendwelche Dateien in Beschlag, auch wenn WinCC6.2 beendet wurde. Aber die Migration will ich mal sehen, das werde ich morgen testen. Wie ich das kenne, muß man sicher viel Zeit haben ;) . Bin auch mal gespannt, was aus "Bild im Bild" wird, diese Frage hatten wir ja gerade, ob WinCCFlex derartiges kann.
Das ist zumindest einen Versuch Wert den ich mal ausprobieren werden Danke.
Bin trotzdem für weitere Lösungsvorschläge dankbar.
edit: Auch auf einer VM ohne WINCC tritt der selbe Fehler auf. Jedoch hab ich eine VM genommen auf der WINCC drauf war und es deinstalliert es wäre möglich das dort noch irgentwas drauf läuft. Hab aber leider keine komplett leere VM im Moment zur verfügung...
Hoffe es hat noch jemand eine Idee....
Kannst du vergessen:
Einschränkungen der Migration
Diese Version konvertiert nur die folgenden Daten:
- Interne Variablen
- Variablen für SIMATIC S7 Protocol Suite-Kanal
- MPI- und TCP/IP-Kanalunits
- Einfache Objekte
Typ: Meldung Quelle Datum/Uhrzeit
Anbindung an WinCC-Datenbank fehlgeschlagen. Schließen Sie WinCC V6, bevor Sie die Migration starten. WinccMigrationController 25.01.2008 12:42:00
Das ist ne typische Siemens-Baustelle!
