Springbock
Meine Ausgangslage, ich möchte ein Ventil auf meinem HMI projektieren . habe eine grafikliste gemacht, es sind 6 zustände, default, hand aus, hand ein, auto aus auto ein und störrung,
um es zu projektieren nehme ich eine schaltfläche, füge die grafikliste ein und eine variable mit dem status, welcher von der cpu kommt (317 cpu).
Nun gebe ich der schaltfläche noch die befehle, dass wenn man auf das projektierte ventil klickt, sich ein fenster öffnet und dort kann man umschalten zwischen auto und hand ein/aus,
lade alles auf das hmi, es funktioniert, nun brauche ich das gleiche ventil auf einer anderen seite, mache copy-c copy-v, alles bleibt genau gleich! Lade herunter, das neue ventil zeigt ein fragezeichen an?? ¨
dies habe ich ca.10 mal gemacht, mir ist aufgefallen das das ganze einwenig eine lotterie ist.
Manchmal funktioniert es manchmal nicht.
Zum teil verschiebe ich das ventil auf dem bildschirm nur um einige cm, lade es neu herunter und prompt funktioniert dieses auch nicht mehr???
Die datenübertragung CPU-HMI hab ich gecheckt, habe extra ein ausgabefeld auf dem hmi um den wert zu kontrollieren.
was mache ich falsch??
(WinCC-Flex 2007 advance)
