Ich empfehle dir die Paramter der Methode OpenTextFile mal anzusehen. Parameter 2 mit Wert 8 - Open for Appending. https://msdn.microsoft.com/en-us/library/314cz14s(v=vs.84).aspx
Des weiteren kannst du dir auch Volkers FAQ zu dem Thema durchlesen. Da si d auch viele Codeschnipsel drin. Pass nur auf dass du WinCE (Touchpanel) und Windows (PC-Runtime) nicht verwechselst.
http://www.sps-forum.de/faq/15348-protool-winccflex-daten-lesen-schreiben-mit-vb-script.html
Wenn du die Exceptions in deine Skripten sehen willst kannst du folgendermaßen vorgehen.
Den SystemAlarm bekommst du dann angezeit wenn du ein WinCC-Alarmcontrol einfügst, die Systemmeldungen anhakst und Anzeigeart Meldeereignisse verwendest. 0 ThenCode:On Error Resume Next 'Code der Fehler verursacht... If Err.Number <> 0 Then ShowSystemAlarm("Mein Fehler: " & Err.Description) End If
ShowSystemAlarm(
Alles richtig, muss mich entschuldigen, war gestern nach 9Std VBS nicht mehr in der Lage den Fehler zu sehen. Den Ablageort erstelle ich Bitgetriggert, das heißt im nächsten Aufruf vom Skript ist der Order+Datei erstellt, aber der "OpenTextFile (ABLAGEORT ,8,True)" --> Ablageort ist ja unbekannt, er weiß ja nicht wo er drauf zugreifen soll.
Alles funktioniert jetzt bestens.
Besten Dank.
