Ich habe hier folgendes Problem:
ich habe 2 taster zum test an die S7 montiert um auf dem TP 2 punkte zum blinken zu bekommen.
dann habe ich variablem in einen FB1 (unter stat und temp) definiert und 2 SR FlipFlop´s erstellt.
desweiteren habe ich mit wincc flexible 2005 eine oberfläche erstellt und zur änderung der animation (der 2 punkte) die stat variablen aus der S7 gewählt.
ich habe dann die sachen gespeichert und zu der S7 und dem TP jeweils übertragen.
Und jetzt habe ich das problem, das wenn ich die taster betätige aber auf dem TP keine änderung zu sehen ist bzw wenn ich auf dem TP den erstellten Reset Knopf drücke die SR-FlipFlops nicht zurückgesetzt werden!
woran kann es liegen??
benötige dringen lösungsvorschläge/denkanstöße etc.
mfg BauerKJ
mfg BauerKJ
