Fernwartung auf WinCE
Was verstehst du unter
Was verstehst du unter Fernwarten ? Willst Du Daten vom Panel laden oder draufladen oder das Panel Fernbedienen oder die Projektierung Laden ?
Für Fernbedienen und Daten Laden (rezeptur oä) gibt es von Siemens den Smartviewer. Mit dem kannst du komplett auf das Panel zugreifen. Du kannst die Option Smartserver in der Projektierung aktiv setzen und mit der Datei :
C:\Programme\Siemens\SIMATIC WinCC flexible\WinCC flexible 2005 Runtime\SmartClient.exe (standartpasswort 100)
mal testen.
Auch ein zugriff via IE oder Fox ist dann möglich.
Allerdings Smartserver kostet :( ... zum testen kann man sie aber aktiv schalten. Kommt halt dauernd ne meldung nicht lizenziert usw.
Aber bei gefallen oder Benutzen bitte Lizenzieren !
Gruss der Wälder
Ich möchte darauf mit der Maus und Tastatur agieren können. Ziel soll es sein, von heimischen PC aus das CE System bedienen zu können oder aber Daten hin und her schieben zu können.
was für ein panel?
bei siemens gibts die option smart-access.
das CERHOST kenn ich nicht, werde da aber mal infos holen.
Panell
Also es handelt sich dabei um ein 12" Touchpanell. Es hat nichts mit Siemens zu tun. Es ist ein kleiner IPC mit WinCE 5.0. Anschlüsse sind Ethernet, USB ...
Da muss es doch eine Möglichkeit geben, das "Ding" fernzuwarten, d.h. sein Bild auf meinem PC darzustellen?!?
wir haben das momentan mit pocketVNC realisiert. Aber irgendwie scheint das mit dem MP377 und dem CE nicht so richtig zurechtzukommen. Schmiert ständig das Panel ab.
Auf unserem MP370 funzt das einwandfrei.
Hab mir das CERHost auch mal runtergezogen, checke aber nicht, wie ich auf das Panel kommen soll.
Macht der irgendwie nicht. Muss man da auf dem Panel irgendwelche bestimmte Einstellungen vornehmen?
Welche Ports verwendet CERHost? und wie kann ich die ändern?
Bei Cerhost gibts du bei "Connect" den Netzwerknamen des Panels an (in der Systemsteuerung des Panels in Erfahrung zu bringen). Evtl. könnte auch direkt die Eingabe der IP-Adresse funktionieren, aber nicht getestet.
Ich habe das mit Cerhost letztens bei mehreren Beckhoff-Panels gemacht die Upnp unterstützen. Dazu gibt es z.B. die Software "Device Spy" von Intel:
http://www.intel.com/cd/ids/developer/asmo-na/eng/downloads/upnp/overview/index.htm
Diese findet alle Geräte im Netzwerk die Upnp unterstützen. Unter anderem dann auch die Panels die sich dann mit Namen dort melden. Das ist aber nur eine zusätzliche Hilfe wenn man mehrere Panels im Netz hat.
Thomas
Ja, das mit Name oder IP-Adresse hab ich schon vergeblich probiert.
DeviceSpy findet das Panel auch nicht.
Muss da irgendeine ServerDatei auf dem Panel installiert sein?
Übrigens: Die SmartService Lizenz für Panels kostet bei Siemens 300.-- EUR.
ich häng mich hier mal an, da es irgendwie dazupasst.
Wie kann ich auf nem MP37715"Touch die verzeichnisse für Netzwerkzugriff freigeben mit den WIN CE Mitteln? Sichern mit ProSave über Ethernet funzt schon mal.
Thomas
Danke für den Link.
Also was ich bis jetzt gelesen habe, geht es bei CE nicht ohne fremde Software auf dem Panel, da CE die entsprechenden Komponenten nicht eingebaut hat. Ich werde jetzt mal etwas mit den verschiedenen genannten Programmen rumprobieren. Fernsteuern möchte ich das Pannel nicht. Kann mann das Siemens-ProSave2007 fernsteuern/automatisieren? Damit kann ich die Rezepte oder das ganze Pannel sichern. Irgendwo hab ich von ActiveSync gelesen, aber nicht, wie man über Ethernet verbindet.
Thomas
Falls es noch jemand interessiert... hatte soeben erfolgreichen Remote-Versuch mit CERHOST.exe (CE-Remote-HOST)... Natürlich müssen beide Rechner im gleichen Netz sein und bei einer direkten Verbindung ein gekreuztes Patchkabel verwendet werden. Dann CERHOST.exe öffnen, FILE-->CONNECT und die IP des CE-Rechners eingeben. Falls hier die Meldung "can't find" kommt doch mal im DOS-Fenster einen ping ausführen, ob überhaupt ne Verbindung vorhanden ist.
ich muss sagen, dass bei mir der Versuch mit CERHost fehl schlug, und zwar auf ein Panel MP277 mit WinCE 5.0 ... :(
anpingen kann ich das panel ...
Vielleicht liegts an der CERHost-Version. wo kann man die Datei downloaden?
Hast du das MP277 im Controlpanel auch auf Ethernet umgestellt und das Patchkabel auf der richtigen Seite eingestöpselt? Ich weiß, die Frage ist blöd, aber manchmal sinds die einfachen Dinge...
wer kann mir sagen wo ich eine aktuelle Version von cerhost herbekomme? Finde dazu keine Downloadquelle.
danke,
Klaus
Cerhost
Soweit ich weiß, werden diese Files beim Platform Builder von Microsoft oder beim embedded Visual Studio heraus kompiliert. Das embedded Visual Studio kann meines Wissens sogar von dort geladen werden. http://www.microsoft.com/downloads/...3D-50D1-41B2-A107-FA75AE960856&displaylang=en
Dazu braucht man noch den SDK vom Panel Hersteller und damit kann man sich die Dateien kompilieren (der SDK ist wichtig für den Prozessortyp, x86 od. ARM Architektur).
Von den erzeugten Dateien kann man sich dann die CERDISP und die CERHOST heraus suchen.
Ist allerdings schon eine Zeit her, als ich das letzte Mal dieses Prozedere durchgemacht hab.
cheers
