Archivierung von Meldungen
digga
MP270B und WinCCflex 2007 adv.
In eine Visualisierung soll eine Archivierung von Störmeldungen hinzugefügt werden. Soweit kein Problem.
Jedoch ist es nicht so das es Bitmeldungen sind, sondern es wird über eine Variable ein Text aus einer Textliste aufgerufen.....
Diese Texte lassen sich allerdings nicht in ein Archiv schieben......
Die Variablen schon, aber die dazugehörigen Texte nicht!?
Oder bin ich vollkommen auf dem Holzweg!?
Hat jemand da eine Lösung? Oder muss ich wirklich die komplette Visualisierung ändern???
Danke für eure Unterstützung
digga
Servus,
in diesem Fall kannst Du nur Deine Projektierung ändern, da Texte aus Textlisten nicht zu archivieren sind. Wie die Namen der Archive schon sagen kann man Meldungen oder Variablen archivieren, aber keine Textlisten.
Mooooment
in den Meldearchiven werden doch BIT und ANALOG Meldungen gespeichert.
Wenn ich nun die entsprechende Variable vergleich und dieser Variable einen Text zuweise, sollte diese Meldung doch im Meldearchiv erhalten bleiben, oder?
Leider funzt das auch nicht so wie gedacht, in dem moment wo eine Störung mit dem Wert 10 ausgelöst wird, werden alle Störungen bis zum Wert 10 ausgegeben............
Hat noch jemand eine andere Idee?
mfg
digga
Musste zwar alles umstricken, nun tut es aber seinen Dienst.
Nur eine Frage habe ich nun noch:
Es ist ein einfaches Meldearchiv wo nur die Nummer der Text und die Steuerung angezeigt wird.
Nur im Moment ist es so, dass im Prinzip für Kommen, Quittiert und Gegangen jeweils eine gespeichert wird....kann man das so ändern, dass diese Störung nur einmal archiviert wird??
Danke füreure Hilfe
das wollte ich auch schon einmal und habe beim SIEMENS-Support angefragt.
Antwort: "Es gibt keine Möglichkeit in das Stör-Meldesystem einzugreifen, weder mit Script noch auf eine andere Weise"
Leider :cry:
Gruß Andre
