Runtimedatei erstellen
die fwx datei befindet sich in deinem projektordner wenn du mit winccflex schonmal eine runtime generiert hast.
grüsse
Ich hab den PC jetzt mal durchsucht. Ich habe die Datei nicht.
Hab mal versucht das Projekt unter nem anderen Namen zu speichern
und dann den Runtime nochmal gestartet.
Keine fwx-datei.
Hab ich versucht. Funktioniert nicht.
Komischerweise hab ich die Datei bei allen anderen Projekten,
die ich mit dem Flexible 2004 erstellt habe.
was heisst funktioniert nicht?
kommt da eine fehlermeldung oder was?
was sagt den das ausgabefenster wenn du die runtime startest?
es muss eine fwx datei iergendwo auf deinem rechner oder im netzwerk vorhanden sein sonst würde die runtime gar nicht funktionieren ...klar wenn es sie nicht gibt!!
mach mal einen screener von deinem projektordner...
da gibts eine *.hmi datei einige andere dateien und normalerweise eine *.fwx datei. stell mal deinen windows explorer so ein dass er dir die dateiendungen anzeigt.
Ist beim TP177A nicht ein anderes Betriebsystem installiert. Und dadurch wird nicht die gleiche Runtime-Datei generiert... soviel ich weiss....
Das Simulieren funktioniert seit WinCC Felx 2007 mit diesen Panels, hab ich mal gelesen...
Ralph
Die kann ich aber nicht öffnen.
Ich habs versucht mit "öffnen mit" und hab Runtime gewählt.
Da bringt er mir ne Fehlermeldung.
Bin echt ziemlich ratlos
das tp177A hat als betriebsystem linux drauf
das kann unter windows nicht gehen!!!
du hättest aber schon in deinem ersten thread reinschreiben können dass es sich um ein TP177A handelt.
nach 15 antworten kommt man da drauf:eek:
Sorry, hab nicht gewust das es da Unterschiede gibt.
Das heist also das ich keine Runtime-Datei erstellen bzw.
öffnen kann oder.
Funktioniert leider nicht.
Ich kann unter "Transfer" nur "Sicherung" anwählen.
Er sucht dann ne *.psb Datei und findet im Projektordner nichts.
Gruß Markus
