WinCCflex 2005 Dateneigabe
homei
ich bin am verzweifeln bei der Bdienung über TP
Ich habe E-A-Felder im Modus Eingabe/Ausgabe in meinem TP 170 projektiert. Ausgabe funktioniert, Eigabe bei einigen Feldern nicht.
Die Daten werden in einem Datenwort in einem DB geschrieben bzw. gelesen. Das lesen funktioniert immer, nur die Dateneingabe über das TP funktioniert bei einigen Feldern nicht. Ich kann zwar einen Wert eingeben, der landet aber nicht im Datenbaustein, sondern der Wert bleibt dort 0. Gebe ich aber einen Wert direkt in den Datenbaustein ein, kommt er auf dem TP zur Anzeige. Das passiert vielleicht bei jedem 10. Eingabefeld.
Kennt jemand diese Erscheinung und was kann man eventuell machen?
homei
Du könntest Dein Projekt mal neu generieren:
Projekt/Generator/Alles neu generieren
Gruß Kai
Gruß Kai
Danke für den Hinweis - habe ich schon mehrfach gemacht, hilft aber nicht.
Das einzige was bisher geholfen hat, Variable löschen und neu anlegen sowie die Variable neu mit dem E/A-Feld verknüpfen. Allerdings bedeutet das, alles neu machen und das schaffe ich nicht bis zum IBN-Abschluß am Montag.
Hotfix7 klingt interessant - nur was mache ich, wenn dann vielleicht gar nix mehr läuft? Hat da jemand Erfahrung?
Du könntest zunächst das SP1 für WinCC flexible 2005 installieren.
Wenn Du dann Dein Projekt mit WinCC flexible öffnest, bekommst Du folgende Meldung:
Das Projekt, das Sie öffnen möchten beruht auf einer Vorgängerversion von WinCC flexible.
Das Projekt wird beim Öffnen konvertiert und automatisch im aktuellen Format von WinCC flexible gespeichert.
Es wird eine Sicherungskopie des ursprünglichen Projekts angelegt.
Wählen Sie "OK" um fortzufahren, oder "Abbrechen", um den Vorgang abzubrechen.
Wenn beim konvertieren etwas schief geht, kannst Du also immer noch mit der Sicherungskopie arbeiten.
Ansonsten könntest Du natürlich vorher auch selber eine Sicherungskopie von Deinem Projekt anlegen und dann mit der Sicherungskopie weiterarbeiten.
Gruß Kai
..Hotfix7 klingt interessant - nur was mache ich, wenn dann vielleicht gar nix mehr läuft? Hat da jemand Erfahrung?
Das Projekt auf jedem Fall erst einmal sichern und möglichst mehrere Versionsstände aufbewahren. Vor der Installation ein Image anlegen (Acronis?). Nach meiner Erfahrung hat das HF7 eine ganze Menge gebracht. Ob es nun auch dein Problem auch beseitigt, weiss ich natürlich nicht. Aber schlimmer wird es wahrscheinlich nicht.
Wie lange hast du das Problem schon? Oftmals hat auch neu Booten geholfen.
Gruß, Onkel
Aber erst das SP1 für WinCC flexible 2005 installieren und dann das HF7 für WinCC flexible 2005 SP1.
Die Version auf meinem PC lautet: WinCC flexible Compact 2005 SP1
Stand K1.1.1.0_1.34.0.5
Meiner Meinung nach ist da schon Servicepack 1 installiert. Weiß jemand, ob das HF7 auch schon drauf ist?
homei
Gruß, Onkel
Ich bearbeite das erste Projekt mit WinCC und habe leider 0 Ahnung. Begonnen hat das ganze, nachdem ich einen Datenbaustein in Prozess- und Systemdatei auf 2 DB's aufteilen musste.
homei
Auf meinem Rechner ist WinCC flexible 2005 SP1 ohne das HF7 installiert.
Unter Info habe ich folgende Anzeige:
SIMATIC WinCC flexible Advanced
Version: 2005 SP1
Stand: K1.1.1.0_1.34.0.5
Auf Deinem Rechener ist also auch WinCC flexible 2005 SP1 ohne das HF7 installiert.
Gruß Kai
Mal eine ganz andere Richtung. Ich hatte Ähnliches bei bei einem OP77. Ursache war letztendlich, das sich E/A-Felder ganz leicht mit dem Rand überlappten. Ich weiß nicht, ob das beim TP170 eine Rolle spielt, eher nicht, aber du kannst es ja mal überprüfen.
Version: 2005 SP1
Gruß Kai
Hallo Kai,
wie ich sehe, ist Deine Version auch ohne HF7. Hat das Gründe?
In der liesmich zu HF7 kann man lesen unter Behobene Probleme durch HF6:
Werden im STEP 7-integrierten Betrieb alle WinCC flexible Variablen eines Datenbausteins gelöscht, so werden ab diesem Zeitpunkt die symbolischen Variablen der zugehörigen CPU nicht mehr mit Änderungen aktualisiert. Dies gilt auch für symbolische Variablen, die nach dem beschriebenen Löschvorgang neu angelegt wurden.
Das kommt meinen Problem sehr nahe.
Als Lösung gibt Siemens an :
Um das Problem zu beseitigen, müssen Sie die betroffenen Variablen in WinCC flexible löschen und neu anlegen.
Das werde ich jetzt machen und später dann vielleicht das Hotfix installieren. Im Moment habe ich nicht die Traute. Habe Angst, das plötzlich garnix mehr geht und ich mich Montag erschießen kann.
Ich weiß aber jetzt nicht, ob es reicht die Variablentabellen in WinCC neu zu erstellen oder muß ich auch die Variablenverknüpfungen zu den E/A-Feldern erneuern.
homei
Ich installiere ein HF nur, wenn ich ein Problem mit einem Programm habe, welches durch das HF beseitigt wird.
Mit WinCC flexible 2005 SP1 konnte ich bis jetzt ganz gut arbeiten, ich brauchte das HF7 noch nicht installieren.
Ich würde die Variablenverknüpfungen zu den E/A-Feldern erneuern.
Gruß Kai
schon mal mit extras -> temporäre daten löschen versucht? dann neu generieren.
soll schon mal helfen bei solchen fehlern.
wurde mit copy und paste gearbeitet? gleiches prob ist mir auch bekannt und bisher hat o.g. immer geholfen!
copy = Kopieren CTRL+C
paste = einfügen CTRL+V
Wenn man bei WinCCflex damit arbeitet passieren manchmal seltsame Sachen.......
Danke Lipperlandstern!
Mit CTRL+C und CTRL+V arbeite ich eigentlich viel und bestimmt auch in WinCCflex.
vielleicht ist das die Ursache!?
homei
