Ermitteln des Bildnamens in einem Global Script
Elton_500
Hallo Leute?
Ich bin noch ziemlich neu in der WinCC Gemeinschaft!
Darum jetzt meine Frage! Wie kann man in deinen Global Script (Ansi C) unter WinCC 6.0 den aktuellen Bildnamen (lpszPictureName) aktuellen der gerade auf den Monitoren angezeigt wird.
Geht das überhaupt! Ích betreibe habe Multiclient mit 2 Server und am Client werden 2 Bildschirme verwendet.
Wäre echt toll wenn mir da jemand einen Tip oder ein Beispiel geben könnte.
Danke im voraus.
lg
Elton
Falls du einfach nur den aktuellen Bildnamen anzeigen lassen willst, dann kannst du auch folgendes tun
interne Varibable iaktuellesBild anlegen und dann in deinem Bild
rechte Maustaste -> Eigenschaften -> Ereignis -> Sonstige -> bei Bildanwahl Direktverbindung erstellen und dann eine Konstante in deine Variable schreiben.
Dann kannst du den Text selbst bestimmen
Danke für diesen Tip! Das ist wirklich eine sehr gute Idee! Die muss ich mir mal durch den Kopf gehen lassen. Mein Problem ist nämlich immer das ich nie die aktuell angezeigen Bilder in einem zyklisch aufgerufenen Global Script auslesen kann da ich ja den Parameter lpzPictureName nicht übergeben bekomme.
Danke nochmal!
lg
Elton
In meinen Projekt befinden sich sehr viele Bilder heißt das ich muss das für jedes einzelne Bild machen oder gibt es da einen Trick wie man das eimal macht und es für alle Bilder gilt. Ansonsten wäre dies sehr arbeitsintensiv.
Danke für eure Hilfe
Elton
Elton
Das musst du schon für jedes Bild einzeln machen. Ich mache das immer direkt wenn ich das Bild anlege.
Ansonsten dem Link folgen, den ich gepostet habe. Da ermittelst du den Namen mit einem Script. Das kann man natürlich noch anpassen
