Protool
slider7
Hallo, ist es möglich die Tastatur eines MP370 über einen Eingang von der S7 ein bzw. auszublenden?? Quasi eine Freigabe über einen Eingang. Wenn ja, wie macht man das??
Wäre dankbar für jede Hilfe!!:confused:
hierbei handelt es sich um eine ProTool-interne Funktion. Diese wird beim Anwählen eines Eingabe-Feldes aufgerufen. Das ist m.E. der einzige Weg, an die Bildschirm-Tastatur zu kommen. Das heißt, dass es auch immer eine Beziehung zu einem Eingabefeld geben muss.
Was hast du konkret vor ...?
LL
Opps ... da hast du recht ...
Die kann man sogar bei "bei Wert-Änderung" aufrufen ... :D
Also, meinen vorherigen Beitrag einfach überlesen ...
LL
Also, ich möchte Eingabefelder vor bedienern schützen, die immer wieder das Passwort herausbekommen. Ich dachte, das man eventuell über einen Eingang S7 (Schlüsselschalter) die Tastatur einblenden kann um dann einen Wert zu ändern.
Ohne Schlüsselschalter keine Wertänderung möglich!!
Man kann ja unter Freigabe die Felder anzeigen lassen!!
-Felder immer anzeigen
-Felder einblenden bei Variable xy
-Felder ausblenden bei Variable xy
dann habe ich aber das Problem, das man die Bilder oder die aktuellen Werte nur sehen kann wenn man den Schlüsselschalter benutzt. Bei der Visualisierung fehlt dann die Hälfte weil die Bilder nicht eingebelendet werden wenn der Schlüsselschalter nicht betätigt ist.
Wenn du so etwas vorhast ...
Warum machst du es dann nicht so, dass du für Schlüsselschalter = 0 nur Ausgabe-Felder einblendest und bei Schlüsselschalter = 1 die Ausgabe-Felder ausblendest und dafür die Eingabe-Felder einblendest. Du kannst dabei ja sogar die Felder teilweise überlappen lassen um nicht zuviel Platz auf dem Schirm zu verschwenden ...
LL
LL
Naja, bei einem MP370 wäre es doch einfacher, die Animation "Bedienbarkeit"
einzusetzen, anstelle von E/A + A Feldern.
"Bedienbarkeit" wird IMHO vom MP370 unterstützt...
Erst einmal Danke für die Hilfe!!
@IBN Service
könntest du das etwas genauer erklären??? Bedienbarkeit IMHO????
@IBN Service
1.) IMHO -> http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Abkürzungen_(Netzjargon)
2.) Bedienbarkeit:
Dazu kannst du an deine E/A Felder
zusätzlich zu der Eigenschaft "Sicherheit" die Animation
"Bedienbarkeit" projektieren.
Dann kannst du beliebige E/A Felder mit einer beliebigen
Variablen zur Eingabe freigeben oder sperren.
Ist die Bedienung gesperrt, erscheint auch die Bildschirmtastatur
nicht mehr.
Die Bedienbarkeit lässt sich bei den meisten Panels, so auch
auf jeden Fall am MP370, projektieren.
Ich habe dir noch ein Bild beigelegt.
CU
Jürgen
IBN-Service
@IBN
Ja, aber wir reden doch hier von Protool, oder? In diesem Fall denke ich auch, daß die Variante mit hintereinander liegendem Ausgabe-Feld und Ein-/Ausgabefeld Sinn macht. Besser ist es aber m.E. vielleicht auch, das Panel von vorn herein so zu gestalten, daß man Eingaben nur auf Parametrierseiten machen kann, die man über einen Button erreicht, den man am einfachsten ausblenden kann. Anzeigen können ja generell überall eingestreut sein, wo sie nötig erscheinen, zum Ändern einen Button daneben, der auf eine Parameterseite verzweigt oder generell einige Parameterbilder verwenden.
Danke erst einmal!!!
@IBN Service
Mit welcher Software programmierst du denn??? Ich habe Protool Version 6.0+SP3. Ich habe eine ganz andere Oberfläche als in deinem Bild. Ich finde gar kein Fenster mit Sicherheit oder Bedienbarkeit in meiner Version.:confused:
@IBN Service
Ich antworte mal für IBN, er nimmt WinCCFlexible, sozusagen der Nachfolger von ProTool.
Na dann ist ist ja eigentlich klar warum das bei mir nicht funzt oder!!!
Aber trotzdem Danke für eure Hilfe!!!!:cool:
Ja klar, hast natürlich Recht!
Das kommt davon, wenn man nicht die Überschriften liest...
*ROFL*
So, jetzt muss ich aber dringend Grillen und Bier trinken gehen...
25 Grad C und kein Wölkchen am Himmel, das ist im Siegerland
eher die Ausnahme, dieses muss man ausnutzen! :ROFLMAO:
An alle Forumsuser:
ich wünsche euch noch ein sonniges Restpfingsten!
