OP 270 Transfer, Fehler
Andi_W
Hi all,
ahbe versucht die projektierten Daten von Protool über die COM1 und IF2 schnittstelle mit einem RS232 Kabel zu schieben und er bringt mir folgende Fehlermeldung?????!!!:
"Download not possible. The configuration and the operating system are not compatible, updating the operating system might help"
Ja HELP ist gut. Was kann ich hier machen, was kann ich tun????
Kann das daran liegen dass ich beide Systeme auf dem Rechner installiert habe?
ich würde gerne das OP im Simatic manager integrieren? aber er startet immer protool
ProTool läuft unter einem älteren Btriebssystem, du mußt das OS updaten, wenn du Protool laufen lassen willst, weil die Geräte seit einiger Zeit das OS für WinCCFlex standardmäßig installiert haben.
Nein daran liegt das nicht, ProTool und WinCCFlex haben ganz andere Datenbasen. Du mußt für WinCCFlex ein HMI im Simaticmanager anlegen. Man kann sowohl ProTool- als auch WinCCFlex-Systeme gleichzeitig in einem Projekt integriert haben.
Ich hab gerade kein ProTool da, es gibt dazu eine Funktion unter ProTool, die ist über die Menüleiste zu erreichen. In etwa in dem Bereich, wo auch das Projekt übertragen drin ist. Da kann man dann das richtige OS aussuchen und das Update machen.
Ah, ich habs, schau mal unter "Datei/Transfer/OS Update" nach.
Ich glaub die Versionen 6.... waren ProTool, ab Version 7.... WinCCFlex
Hi Ralle bei mir gibts nur
File/Download (hab die englische Version):
START Project downlad...
Backup...
Restore...
Authorize...
Options...
Preferences....
aber nix von OS Update
oder prosave
Hallo Andi_W
es geht auch über prosave, nur das Verzeichnis ändern nach dem Image von Protool
C:\Programme\PROTOOL\Utility\ProSave\Images\OP_TP270_MP270B\OP_TP270_MP270B_V6_2.img
Gruß per
Komisch, habs gerade noch mal probiert, bei mir ist das zu sehen "OS Update", vor "Einstellungen". Ich verwende V6.0 SP2. Versuch es mal mit Pers Hinweis.
Beim OS updaten musst aber aufpassen, dass auch die richtigen Treiber und Gedöns mit übertragen werden. Für ProTool gibbet andre als für WinCC....
