Anlage mit BDE-System ausrüsten
SO habe jetzt rausgefunden, dass WinCC flexible auch extern PCs
zur Bedienung zulässt. Das ist der Punkt der sehr interessant ist.
Allerdings habe ich hier im Forum auch gelesen, dass WinCC flexible maximal 8 Station zulässt. Heisst dass, das ich von einem PC nur 8 Station, also Anlagen bedienen kann. Kann man das ausweiten? Hat WinCC hier auch ein Limit? Weil von der Anlagengrösse (relativ klein, ca. 500 Variablen) sagt mir WinCC flexible eher zu.
Beste Grüße
hallo,
es gibt ein tool namens WinBDE (von Siemens) welches sehr günstig ist (deutlich unter 1k €) und genau das was du beschreibst schon macht (es klinkt sich ein in die HMI und erstellt statistiken etc. basierend auf den daten - bspw., ob eine maschine einen bestimmten auslastunggrad hat, dinge die ein manager eben wissen will).
letztendlich kannst du das ganze auch manuell in wincc projektieren, mit hilfe der archive zB auch für lange zeiträume (zumindest im echten WinCC), hier musst du aber die auswertung dann auch wirklich selbst erstellen (bsp. mittelwertbildung) und musst extra variablen etc. anlegen die das alles auch speichern.
flexible erlaubt nur 8 solche verbindungen, da es auch nur für den unteren leistungsbereich gedacht ist. WinCC ist hier weitaus offener, was das angeht.
Ja WinBDE hatte ich mir schonmal kurz angesehen. Leider ist das mehr eine Managementsoftware. Es lassen sich zwar Betriebsdaten auslesen und archivieren, jedoch lassen sich die Anlagen nicht Bedienen.
Dennoch vielen Dank
Dennoch vielen Dank
hi
das bedienen ist ja auch aufgabe von Wincc, einem bedien-beobachten-system.
WinBDE geht mit flexible und normal WinCC, und du wolltest ja flexible nehmen wenn ich alles richtig verstanden habe.
Danke für die Antwort. Vielleicht verstehst du mich falsch, oder ich dich ;-)
Also ich erarbeite derzeit ein theoretisches Konzept um ein solches System (WinCC flexible oder WinCC, oder etwas von einem anderen Hersteller) aufzubauen. Also was da machbar ist, wie hoch der Aufwand und die Kosten sind. Also WinCC und Flexible bieten ja schon eine Archivierungsfunktion. WinBDE ist ja nur zusätzlich um das ganze etwas besser zu haben. Primär geht es ums Bedienen und Beobachten, weniger um die Managementebene zu bedienen.
Also hast du mich wahrscheinlich so verstanden: WinCC flex + WinBDE oder WINCC.
Also nach dem ersten Eindruck den ich habe, ist bei WinCC flex der Nachteil, dass
nur 8 Stationen auf normalem Wege angesteuert werden können.
Vielen Dank
Ok danke,
hab mich da schonmal registriert aber noch keine BEstätigung bekommen.
Werde mal die DVD bestellen.
Hallo mal wieder,
habe mich jetzt mal mit einigen BDE- bzw. HMI-Systemen
beschäftigt. Überwiegend richtet sich ja der Preis nach den Tags also den Prozessvariablen.
Wenn ich nun 10 Anlagen mit je einer SPS ansteuere, die jeweils 160 Prozessvariablen besitzen brauche ich dann eine Lizenz für 1600 Variablen?
Wäre ja eigentlich logisch..
Wie würde es sich verhalten, wenn ich über einen OPC-Server gehen würde?
Wäre das dann identisch?
Hoffe mir kann das jemand beantworten.
Vielen Dank im Vorraus
richtig, wenn du 1600 verschiedene prozessvariablen hast (und die hast du definitv bei 160 tags * 10 systeme), musst du auch soviel lizenzieren.
der einzige unterschied, wo es anders gemacht wird, ist bei WinCC in PCS 7, da lizenzierst du nach Prozessobjekten (ein PO ist dann zB eine Messstelle mit X Tags).
