Multiplex-Variable vom Typ Bool setzen?
mercury_26
Hallo everybody,
ich hab ein kleines Problemchen. Ich habe eine interne Multiplexvariable vom Typ Bool angelegt und mit mehreren Bits in der SPS verknüpft. Nun möchte ich über die Schaltfläche in der Visu setzen. Also über das Ereignis mit dem Klick auf die Schaltfläche: Setze Wert -> multiplex_var. Es funktioniert aber nicht, da ich die Variable nicht auswählen kann und sie ist in WinCC flex grau hinterlegt. Wo ist das Problem und wie kann ich es am Besten umgehen?
schönen Gruß
alex
Ich weiß nicht wie's geht! :-(
Und multiplexing mit String's geht definitv auch nicht!!!
Mit Skripten kannst du viel machen... Kommt drauf an wie du deine Db's symbolisch benannt hast... Du kannst dir im Skript deinen SmartTag "zusammenbauen" und dann dein Bit setzten. so in der Richtung... Du musst dem Skript eben anhand deines Bildes oder Bildbausteines den Tagnamen mitgeben. Was anderes fällt mir auf die Schnelle nicht ein! Und Vorsicht beim ändern der Symbolik - dann geht mal gleich nichts mehr!!!
Parameterübergabe zum Skript: MeineBoolSymbolisch
Dim VarName
VarName = MeineBoolSymbolisch
If Setzten Then
SmartTags(VarName) = True
Else
SmartTags(VarName) = False
End if
ist leider ein TP177B PN/DP 6"
also kein Scripting möglich
Dim VarName
If Setzten Then
Else
End if
Sorry, dann viel Spaß beim drumrumbasteln :-(
Aber warum soll es dir (euch) anders gehen als mir?
Wcf - müsste eigentlich Wcuf heißen "unflexible"
Du kannst mal versuchen anstatt der Schaltfläche einen Schalter aus der Bibliothek zu nehmen. Zumindest kann ich dort die Multiplexvariable auswählen (WC 2007).
Ob es denn funktioniert ist eine andere Frage...
Ansonsten könntest du auch das Adressmultiplexen verwenden. Setzt aber voraus dass deine Daten entsprechend strukturiert vorliegen. Also du legst zwei interne Variable vom Typ Int an (z.B. Byteadr, Bitadr). Bei deiner Multiplexvariable gibts du diese Variablen bei DBX [Byteadr].[Bitadr] an.
Was soll an ner Bool oder String als Multiplex falsch sein???
Hätte ich schon oft gebrauchen können!!!
Wie wär es bei Handbetrieb von 100 Zylindern? Nur jeweils einer ist auf der Hmi zu sehen!
kann ja sein, dass ich die Zielsetzung hier nicht richtig verstanden habe ... aber bei mir funktioniert das Multiplexen von Bool und Strings ...
Oder meint ihr etwas anderes ...?
LL
Es funktioniert NICHT mit einer Schaltfläche, aber es FUNKTIONIERT mit einem Schalter.
Bool Variable Multiplexen
das man eine Variable Typ Bool multiplexen kann geht wohl immer noch nicht oder gibt es eine Lösung ohne Script?
Hallo everybody,
schönen Gruß
alex
hi,
also zum einen kannst du natürlich nicht die Multiplexvariable setzen, sondern nur die Indexvariable. macht ja sonst auch keinen Sinn. und die Indexvariable, welche natürlich auch BOOL sein kann, änderst du über z.b. "InvertiereBit" oder "SetzeWert". und der Indexvariable weist du dann halt mehrere Boolsche Variablen zu.
