Verbindung von WinCC flexi zum OP nicht mehr möglich
bit_schubser
Hallo an die Netzgemeinschaft.
Ich bin neu hier und das ist meine erste Frage an Euch.
Das Wichtigste (Hardware/Software):
TP 177 B PN / DP Touch Panel
WinCC flexi 2007 HF 4
Step 7 V 5.4 SP 3.1
MPI Adapter CP5512
So, heute habe ich zum ersten mal ein echtes OP Programmiert, und nicht nur die Runtime zur Simulation benutzt.
Hat auch alles beim ersten mal geklappt.
Beim Ausprobieren habe ich einige Fehler in meine Texten gefunden, Text geändert und ab ins OP damit. Alles OK.
Nach dem dritten übertragen, habe ich ausversehen die Simulation gestartet.
Und jetzt bekomme ich keine Verbindung mehr zum OP (WinnCC flexi ßà TP 177).
Laptop neugestartet, aber ohne erfolg.
Wer kann mir helfen?
Mit freundlichen Gruß
Thomas
hast du deine ladeadresse abgescheckt? (Konfigurierte Ladeadresse in
Wincc flex muss = Ladeadresse im TP177)
Erstmal Danke für Eure Antwort.
Habe Spätschicht und werde das gleich um 14 Uhr mal kontrollieren bzw. ausprobieren.
Das mit der Ladeadresse verstehe ich nicht, sorry „johnij“
PG-Schnittstelle einstellen, OK.
Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich dort eine 1 als MPI-Adresse gestern gesehen
und das OP hat auch die MPI-Adresse 1, CPU hat die MPI-Adresse 2 im Project.
Habe mir dabei nichts gedacht, da ich ja in der Vergangenheit mit den Simulator gearbeitet habe
und gestern ohne die Adresse zu ändern das Programm ins OP laden konnte. Danke für den Tip „Perfektionist“
Thomas
Ladeadresse
Wenn Du die Simu Startest, Stellt dein Simulator (WCFlex oder Protool) dein Programmieradapter (CP56xx Netlink oder sonstige) auf die Profibus/MPI Adresse des "realen" Panels um, aber nicht mehr retour. Fakto hast Du nun,wenn Beide Geräte am selben "realen" Bus hängen ein Adresskonflikt.
Folgendes Hilft :
Step7 Starten
Menue : Extras-PGPC Schnittstelle einstellen
Busadresse vom PG Adapter änden.
Gruss Wälder
Erstmal Danke an alle.
Habe den Fehler gefunden,
so wie „Perfektionist“ und „Wälder“ geschrieben haben, ist es auch gewesen.
Habe unter Step 7 PG/PC Schnittstelle die MPI Adresse auf 0 gesetzt und siehe da, eine Verbindung.
Nochmals Danke an Euch
Thomas
