Siemulation mit ProTool
Schenker
Hallo, ich wollte mal Fragen ob sich hier jemand damit auskennt wie man Zeilenbasiernde OP´s wie den OP7 mit Protool simulieren kann.
Iich würde gerne die Steuerung mit PLCSim laufen lassen, den OP simulieren und im Simatic Manager bebachten/ausprobieren.
Was ist dafür alles nötig?
Ich bin jetzt so weit das ich über OPC Server zwischen Festo Fluid Sim und PLCSim komunizieren kann. Jetzt hab ich nur keine Ahnung wie ich den OP auch mit daran bekomme.
Bin für jede Hilfe sehr dankbar.
Soweit mir bekannt lassen sich nur auf windows basierende OP´s und TP´s
unter Protool simulieren also nicht das OP7
Sven
Schade
aber sowas in der Árt habe ich mir schon fast gedacht.
Aber wozu gibts denn dann den komischen simulator oder die runtime bei ProTool dabei? Irgend ne Möglichkeit muss es doch geben.
Obwohl bei Siemens draf man sich da nie so Sicher seien.
Sven_HH hat es doch schon geschrieben, es geht nur bei den WinCE-basierten Panels.
Und wenn ich es mit einem TP170 simuliere?
Habe heute mal probiert ein kleines Programm für die SPS zu schreiben und eine kleine Oberfläche im Protool auf den TP170. Dann habe ich die SPS in PLC Sim geladen und den Simulator bei ProTool gestartet.
Aber ich bekam immer die Fehlermeldung das die Wertübernahme in die Steuerung nicht möglich ist. Gibts da noch nen Trick das sich die beiden Simulationen unterhalten oder geht das nicht?
So richtig steig ich da noch nicht durch.
erst plcsim starten dann die runtime.
welche s7/plcsim version?
PLCSim Version
Ich habe erst PLCsim aufgemacht und dann protool gestarten und da die Runtime gestartet. Ist die Runtime dann "offline" und ich muss sie "Online" bringen?
normalerweise müsste ich doch im PLC Sim sehen wenn ich hinter einen Button im ProTool einen Merker gelegt habe und diesen dann drücke.
PLCSim V 5.3 SP 1
Step7 5.3 SP 2
ProTool V6.0 Sp 3
