Eintrag begrenzen in ProTool
crazygerman
Hallo an alle!
Ich will in einem ProTool Programm einen Zeiteintrag begrenzen. Der Bediener soll nicht in der Lage sein einen Zeitwert von weniger als 3 (Sekunden ) eingeben zu koennen. Ich habe im dazugehoerigen 'Tag' das unter Limit auf '3' gesetzt (Konstante). Habs ins OP geladen aber es funktioniert nicht. Ich kann immer noch weniger als 3 eingeben... Muss ich da irgendetwas anderes beachten?
Vielen dank!
:confused: wie hast du das denn gemacht ?
Über Variable-Eigenschaften-Grenzwerte ?
Wenn ja, hast du noch zusätzlich eine Umrechnung laufen ?
LL
... dann greift die Grenzwert-Geschichte sowieso nicht.
Beachte bei Timer bitte den Aufbau der Variablen (BCD, oberste Stelle ist der Multiplikator etc...).
Mein Vorschlag hier wäre :
Du gibst die Zeit z.B. als REAL ein und rechnest dir diesen Wert in der SPS zu einem Timer-Wert um ...
... nein, es muß kein REAL sein. Die sind halt nur ganz praktisch, wenn du z.B. 3,5 Sek. eingeben willst. Bei Ganzzahlen sind INT genauso gut ...
Hallo! Ich habe das mal ausprobiert , aber es funktioniert immer noch nicht...
Wie sieht denn die Umrechnungs-Routine von dir aus ?
Stell die mal hier ein und dann werden wir den Fehler schon finden ...
LL
Man kann in ProTool auch Intzahlen nehmen und z.Bsp. 2 Kommastellen eintragen. Dann gibt man in ProTool 2,55 ein und bekommt im Variablenwert in der SPS 255 Int raus. Die Begrenzung wäre dann auch *100, also 300 für Max-Wert 3. Wenn du es nicht findest, kann ich morgen mal nachsehen, allerdings hatte ich das mit einem TP270 10" gemacht, bei Siemens kann ja jedes Panel irgend etwas anderes NICHT. :confused:
Hab den Fehler gefunden. Hab ein falsches limit eingegeben. Ich wollte den unteren Wert auf 3 Sekunden begrenzen und hab in ProTool '3' eingegeben. Es muss aber '30' sein. 3 ist 0.3 Sekunden.
Danke an alle :s12:
