Schaltfläsche und Anzeige in einem
Steve38
ich habe hier auf meinen MP277 einige Schaltfelder. 66 Stk.
Die Schaltfelder setzten bzw rücksetzten mit Bits in meinem DB. Jetzt möchte ich diese Schaltfelder aber auch gleichzeitig als Anzeigefelder nutzen, quasi als Lampe der zugeordeneten Bits.
Klappt soweit auch, wenn ich es passend in der Gestalltung einstelle, so lange bis ich das Bild verlasse. Wenn ich dann wieder zum Bild zurück gekehre, sind zwar die Bits im DB noch gesetzt aber die Schalter leuchten nicht mehr. :-(
Also, (wegen dieser banalen Frage)
ein SchlaterX bei Dir entspricht einem ButtonX, der eine Bool_Variable X inveriert.
ButtonX-->Ereignis-->InvertierBit X
Bei Animation:
Animation-->Gestaltung--> (z.B Vordergrundfarbe=Grün X=true bei
Vordergrundfarbe=Grün X=false)
johnij
Ja soweit hab ich es auch. Nur wenn ich vom Bild wieder runter gehe dann leuchet der Schalter nicht mehr.
Ich hab auch noch ein Verrigelung drin. Quasi hab ich 6 Stufen, und 11 Ventilatoren. Jeder Ventilator darf nur eine Stufe haben.
Jetzt hab ich bei jeden neunen setzten der Stufen einfach alle anderen 5 Stufen zurück gesetzt.
Aus Sicherheitsgründen () kann ich keine extere Emails aufmachen.
Kannst du bitte es hier als Anhang im Forum speichern und danach kannst du es löschen, wenn ich es kopiert habe
johnij
Aber irgendwas ist immer noch nicht richtig.
Die 1. Reihe war komplett und funktionierte auch super. Wenn ich jetzt die 2. mache, funktioniert die 1. nicht mehr. :-(
So ganz versteh ich das allerdings wirklich nicht.
Was bewerkt denn eigentlich unten die Auswahl : Int, Binär und Bit ?
Da ich ja ich ja hier mit Bits arbeite, hab ich überall Bits angeklickt, nur leider funktioniert es dann nicht. Wenn ich überall was unterschiedliches anklicke, dann läuft es. :-( Kanns mir einer erklären ?
