Wf 2007 findet tmp Datei nicht
Manfred Stangl
Hallo Forum!
Ich arbeite mit Step7 V5.4.3.1 und WinCC flex 2007 adv inkl HF4.
Ich will im Simatic Manager eine HMI Station einfügen, da kommt die Meldung, dass er die Datei "Templates_de.tmp" nicht finden kann.
Da kann man nur OK drücken, und der Schwachmatic Manager hängt sich auf (keine Rückmeldung)!:confused:
Bis jetzt habe ich immer aus ProTool/Pro migriert, das funzt reibungslos!
Wenn ich Wf allein starte und ein Projekt mit dem Assi anlegen will kommt die Meldung sinngemäß "Für diese Sprache gibt es keine Vorlagendatenbank. Erstellen Sie zunächst ein Projekt mit ´Leeres Projekt erstellen´".
Bei mir ist alles in DE!
Also mach ich das!
Ich wähle ein Panel TP177B color PN/DP aus - und flugs kommt die Meldung:
" ´ewig langer Path´ \Anwendungsdaten\ ´blablabla´\Caches\1.2.0.4_105.3\Read\Template_de.tmp"
Hat jemand Erfahrung? hat jemand die Datei?
Danke schon mal!
M
zu "findet Datei nicht"
Hallo nochmal!
Der Problemrechner hat XP Prof SP2.
Auf einem anderen Rechner (Windoof 2000 prof) OHNE HF4 funzt es.
Da kommt danach der Assi mit "grosse Maschine" oder "kleine MAschine" usw..
Hat wer nen vernünftigen Vorschlag?
Bitte nicht: "Arbeite am anderen Rechner"
Mani
ist die datei SIMATIC WinCC flexible\WinCC flexible 2007\Templates\Hmi\Template_de.tmp vorhanden ?
Danke für eure Mühe!
Hab mich am WE gespielt, und bin draufgekommen, dass ich einmal das Laufwerk bereinigt habe, und das löscht die ganten "Temp" Ordner.
Also nix mit HF4 - Problem oder sowas.
Selber schuld durch Bereinigung
Manfred
