Integer
Ich kämpfe immer wieder mit der erweiterten Rezepturanzeige.
Mein konkreter Fall: Habe ein MP377 Touch. Verwende da eine erweiterte Rezepturanzeige. Der Benutzer wählt aus dieser ein Produkt von ca. 200.
Problem Nr1: Es werden nur immer 5 Rezeptureinträge angezeigt, auch wenn die Grösse der Rezepturanzeige verändert wird. (siehe Bild)
Frage, kann das irgendwo eingestellt werden?
Problem Nr2: Wenn Problem 1 nicht lösbar, dann versuchte ich folgendes:
Mit Funktion "sendkeys" wollte ich ein pgdn bei angewälter Rezepturauswahl aufrufen, damit ber Benutzer bequem mit Taste immer um die 5 Einträge nach unten fahren kann, bis gewünscht Rez. gefunden.
Leider wird "sendkeys" ja nicht von winccflex unterstützt. Frage, kennt jemand sonst ne Möglichkeit für diese Aufgabe?
Problem ist halt, dass der Benutzer mühe hat, über den Touch Screen mit der Boldlaufleiste die passende Rezeptur (eine von 200) zu finden und auszuwählen.
Danke für eine Idee oder Lösungsansatz.
Gruss Integer
Gruss Integer
