Verbindung OP270 S5
Per
muss grade ein def. OP27 geben ein OP270 tauschen, laut Bedienungsanleitung kann das OP270 noch die AS511 verbindung auf der IF1A Schnittstelle
Aber wie ist die Pinbelegung oder muß da ein Adapter da zwischen ??
CPU 103 OP an PG Schnittstelle von CPU
Gruß per
Ja da muss der RS232/TTY Umsetzer eingestzt werden.
Bei Siemens gibt est ein Kabel (hat noch 25 pol. auf RS232) das heisst:
6ES5 734-1BD20 (hat 15 pol auf Seite der SPS, 25 pol auf Seiet PC/RS232)
Umwandel Elektronik ist im 25 pol. Stecker integriert.
Verbindung S5 nach OP270
Vorhanden ist die "alte" Verbinding von der CPU zum OP27
anschluß OP27 ist 15 Pol Stecker
Neuer Anschluß beim OP270 ist 9 pol (s.Anhang)
Frage : von den 15pol Stecker welcher Pin auf den 9 pol Stecker muß ?
oder komplet neues Verbindungskabel ??
Der Kollege clweb hat es ja bereits geschrieben: Mit einem Adapter von 15pol. auf 9pol. ist es nicht getan, du brauchst einen RS232/TTY-Konverter, das steht auch so im Handbuch.
Wenn du einen solchen Konverter hast, kannst du ihn dann zwischen das 15pol. Ende des OP-Kabels und dem OP einbauen. Vermutlich wird es keinen Konverter mit 15pol. TTY-Seite geben, dann musst du den 15pol. gegen einen (für den Konverter) passend aufgelegten austauschen. Das Ganze ginge auch auf CPU-Seite, ist dann aber vom Aufwand (Stecker umlöten) eher noch größer.
Grüße von HaDi
Converter
habe die ganze Zeit den passenden Converter in meiner Tasche, sogar von
25 Pol. auf 9 pol. Programierkabel für die alten OP´s
nochmals DANKE !
Gruß Per
Man sind hier viele Bäume!
