WinCC flexible i.V.m MP377: Performancefrage
FEls
ich habe iene Frage zur Geschwindigkeit von WinCC flexible auf Siemens Panels: Auf dem Grundbild wird bei uns eine komplette Anlage abgebildet. Konfigurationsfenster die häufig benötigt werden, werden über Sichtbarkeitsvariablen ein und ausgeblendet. Wechselt man vom Grundbild zu anderen Bilder, beträgt die Ladezeit locker 3 Sekunden - das öffnen des Grundbildes geht allerdings sehr zügig von statten.
Gibt es eine Möglichkeit die Visualisierung etwas zu beschleunigen, ohne die Konfigurationsfenster auf ein anderes Bild auslagern zu müssen?
In WinCC konnte man ja innerhalb eines Bildes weiter Bilder öffnen. Das geht hier definitiv nicht, richtig?
Viele Grüße
FEls
......In WinCC konnte man ja innerhalb eines Bildes weiter Bilder öffnen. Das geht hier definitiv nicht, richtig?
Viele Grüße
FEls
Richtig.... das geht nicht......
Ich habe auf der HP von Siemens vor kurzem ein Update für das Panel MP377 gefunden. Laut Beschreibung soll damit der Bildaufbau schneller gehen.
richtig, dass geht in WinCC Flexible nicht
Kontrollier mal Dein Grundbild ob Du evtl. zuviele dynamische/animierte Objekte hast. Dessen Status/Wert muss ja bei einem Bildwechsel auch aktualisiert und der Status/Farbe muss evtl. geändert werden. Versuch einmal ob Du dort etwas optimieren kannst und alles unnötige rauslässt.
ganz generell zur Variablen-Aktualisierung :
Die Bildaufbauzeit wird bestimmt durch die Anzahl der verwendeten Variablen und deren Aktualisierungsrate.
Hast du viele Variablen auf der Seite, so kann es trotzdem etwas bringen, wenn du mit deren Aktualisierung zurück gehst (weniger ist manchmal mehr). Was hast du bei den Variablen eingetragen ? Wieviele sind es ?
LL
Auf dem Grundbild knapp 100 Variablen gekoppelt. Teilweise werden diese an Bildbausteine übergeben. Kann es auch hieran liegen? Kann es allgemein sein, dass Bildbausteine die Performance drücken? Das Gefühl habe ich nämlich.
Die Variablen werden bis auf einige wenige alle 1 Sekunde aktualisiert.
Aber mein Problem liegt ja nicht darin, dass das Grundbild während seiner Aktivität so langsam ist, sondern dass es beim Abbauen sehr lange Zeit benötigt...
Das hängt nach meinen bisherigen Erfahrungen mit den Visu's aber zusammen. In diesem Zusammenhang solltest du auch den Vorschlag von Sandmann betrachten ...
LL
OK,
dynamisch animierte Objekte bedeutet z.b. das Ein und Ausblenden von Objekten/Bildbausteinen etc...?
Meiner Erfahrung nach ist der Bildaufbau wie Larry sagt einmal abhängig von der Menge von verwendeten Variablen im Bild die aktualisiert werden müssen und die Anzahlt der komplexen Objekten im Bild.
Komplexe Objekte = z.B. Bildbausteine, Kurvenanzeigen, Dynamisierte Objekte (z.B. Schaltfläche mit Farbumschlag),....
Kannst Du uns auch dazu ein paar Zahlen geben wieviele Bildbausteine Du in dem Bild verwendest
Hallo Lipperlandstern,
meinst du ein neueres ROM oder handelt es sich hierbei nur um ein Update?
http://support.automation.siemens.c...tion=cssearch&searchinprim=&nodeid99=&x=0&y=0
Hardware Support Package vom 07.12.2007 für WinCC flexible 2007
zur Geräteunterstützung von MP 377 Performance
Beschreibung:
Hardware Support Package MP 377 Performance für WinCC flexible 2007.
dieses HSP gilt für:
  • WinCC flexible 2007 Standard und Advanced
  • WinCC flexible 2007 ASIA Standard und Advanced
  • WinCC flexible 2007 CHINA
Das Hardware Support Package MP 377 Performance beinhaltet folgende Funktionen:
  • Optimiertes Firmwareimage für MP 377
    Installation eines optimierten Firmwareimages für MP 377 in WinCC flexible 2007 und ProSave
  • Performanceerhöhung des MP 377
    Bildaufschlagzeiten und Aktualisierungszeiten werden um das ca. 1,5 bis 2-Fache beschleunigt
Da unsere Anlagen modular aufgebaut sind, habe ich versucht, möglichst alles als Bildbaustein zu verwenden. Folglich sind im Grundbild etwa 40-50 Bildbausteine vorhanden. Manchmal enthalten diese Bildbausteine jedoch nur ein bis zwei EA Ausgabefelder und ein par Texte oder Rahmen... etwa die Hälfte der Bildbausteine wird über eine Sichtbarkeitsvariable ein und ausgeblendet.
Dynamisierte Objekte (Farbänderung) enthält das Grundbild etwa 10.
Ich habe inzwischen die 10 mächtigsten Bildbausteine auf andere Bilder ausgelagert. Nachteil ist nun eben, dass der überblick über die Anlage verloren ist. Aber das Handling ist jetzt um 1000% schneller.
Danke für die Tips.
Was das Performance Update von Siemens angeht: Das ROM mit der Version 1.0.1.0 habe ich schon vor einiger Zeit aufgespielt, gebracht hat es meienr Meinung nach aber gar nichts!
Ich konnte auch keine besserung an dem neuen Image feststellen....leider.
Ja dann lag es wohl wirklich an den Faceplates.
